Анализ Установки без качера
7 года 8 мес. назад
EnergyStar
Анализ Установки без качера #58723
кт926 у Белкина не просто от балды ведь стоит? не только из-за того что у него напряжение 150 в коллектор эмиттер, что бы фронт был как можно короче - необходимо применение ВЧ транзисторов, вобщем я думаю пойдет любой ВЧ транзистор с граничной частотой более 50 МГц, и напряжением более 150 В, конечно 600 В это хорошо, но не надо забывать про другие параметры.
7 года 8 мес. назад
Engine
Анализ Установки без качера #58724
EnergyStar пишет: кт926 у Белкина не просто от балды ведь стоит? не только из-за того что у него напряжение 150 в коллектор эмиттер, что бы фронт был как можно короче
там пофиг на фронты транзистора, там главное чтобы ферритовое колечко насытилось и стало деревянным.
Спасибо сказали ziminv, EnergyStar, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Russo
Анализ Установки без качера #58729
Engine пишет: там пофиг на фронты транзистора, там главное чтобы ферритовое колечко насытилось и стало деревянным.
Подтверждаю, фронты ключа практически никакой роли не играют. Я проверял на разных полевиках и IGBT транзисторах, результат был примерно одинаковый. Вот результат на IRFP460 - передний фронт 11нс, амплитуда почти 1.2кв.
Спасибо сказали ziminv, YASENь, EnergyStar, Viaceslav_C_, prishelec, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки без качера #58730
Russo Красатища! :)
Спасибо сказали Russo, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Russo
Анализ Установки без качера #58733
Viaceslav_C_ пишет: Russo Красатища! :)
Импульс хороший получился, но как я только не крутил эту телегу, никаких намёков на СЕ не обнаружил. Этот импульс хорошо "взбадривал" индуктор. На осциллограмме бирюзовый луч - токовое кольцо на индукторе.
Спасибо сказали ziminv, Viaceslav_C_, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Viaceslav_C_
Анализ Установки без качера #58737
Russo посмотри на осликограмму , индуктор - мёртвый.
7 года 8 мес. назад
centrklik
Анализ Установки без качера #58846
у меня задача!_) есть 2 генератора на tl494 включены синхронно (5 и 6 нога соединены, L С контур только на одной микрухе) мне нужно изменять фазу на втором генераторе относительно первого на 180 градусов ... не подскажете как это сделать? схемы может какие либо есть?
7 года 8 мес. назад
Engine
Анализ Установки без качера #58847
centrklik пишет: у меня задача!_) есть 2 генератора на tl494 включены синхронно (5 и 6 нога соединены, L С контур только на одной микрухе) мне нужно изменять фазу на втором генераторе относительно первого на 180 градусов ... не подскажете как это сделать? схемы может какие либо есть?
Поменяй местами сигналы с выходов второй микрухи. Они сдвинуты друг относительно друга на 180° :whistle:
7 года 8 мес. назад
with
Анализ Установки без качера #58848
Converter пишет:
cosmolv пишет: Привет Logos
Сам не проверял, я тут вот такое пока делаю, еще не закончил...
HCT серия логики имеет max. 20 мА на корпус. Этого не достаточно для управления затвором IGBT с нормальным фронтом.
Посмотреть бы осцылки на разъеме Х2 ...
С такими детальками уже можно бетонные перекрытия просвечивать насквозь :)
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от centrklik.
centrklik
Анализ Установки без качера #58849
я не правильно выразился от 0 до 180 градусов менять мне нужно... может есть у кого схемки фазовращателя) частота примерно 8 кГц... очень надо ...
