Анализ Установки без качера
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от Vader.
Анализ Установки без качера #14367
cosmolv, было бы здорово обойтись без дорогущих диодов из карбида кремния...
Насколько я понял, справа - это немного модифицированная схема Белкина/Далли. Может, влепить туда КД204, КД226, КД230 или КД203А как было у Далли?
9 года 1 мес. назад
Анализ Установки без качера #14403
Карбидные диоды в этот наносекундный генератор? Для начала нужно почитать ту методичку, откуда он был содран, и разобраться в принципе. Туда специально нужно ставить плохие диоды!
9 года 1 мес. назад
9 года 1 мес. назад от valmer.
Анализ Установки без качера #14419
Добрый день!
Какие исполнительные данные у L2 и L3 ?
Валентин Меркушев
9 года 1 мес. назад
Анализ Установки без качера #14432
9 года 1 мес. назад
Анализ Установки без качера #14436
Ded Mazay уж тогда разжуй народу почему именно импорт не катит?
9 года 1 мес. назад
Анализ Установки без качера #14473
Всё дело в том что старые советские диоды например серии КД203 и им подобные из-за своего технологического строения кристалла могли работать в так называемом лавинно-пробойном режиме. Это когда обратное высокое напряжение приложенное к диоду вызывало в нём лавинный пробой, но это не убивало диод, и быстрое снятия высокого напряжения позволяло диоду быстро восстановиться до исходного состояния. Т.е. формирование наноимпульса осуществляется за счет очень высокого быстродействия диода выходящего из состояния пробоя. Импортные диоды из-за того что их кристаллы разработаны по другой технологии, такими свойствами не владеют.
Спасибо сказали Alfic, Logos
9 года 1 нед. назад
Анализ Установки без качера #17370
Товарищи. Помогите, пожалуйста, если есть соображения. Собираю установку как в руслановском ролике "как это работает". Есть проблема. Страшно греются быстровосстанавливающиеся диоды в мосте высокочастотного блока питания теслы. Буквально за 5 секунд нагреваются до температуры паяльника... При этом потребление тока нормальное. Установка работает на 23кГц.
8 года 2 мес. назад
Анализ Установки без качера #41550
А на этой установке не импульсный съём?
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
8 года 2 мес. назад
Анализ Установки без качера #41560
Да я невнимательно видео посмотрел с начало.Святолуг пишет:
Нет. Тут вообще самозапита нет, от диодного моста на конденсатор и на нагрузку. Какой импульсный съём?Tyaplya пишет: А на этой установке не импульсный съём?
8 года 1 мес. назад
Анализ Установки без качера #43433
Могу написать что сделал. Поставил дросель на плюс и к питанию ТТ, после дроселя конденсатор на 1 мкф, плюс электролит 35 вольт там на большую ёмкость. Это помогло избавиться от треска горшка. Он теперь так тихонько шипит иногда, так нежно-нежно. А раньше даже без вторичной обмотки Тт, на одно индукторе был треск у горшка. Теперь треск редко бывает и слабый, а раньше на всю комнату трещал.
Время создания страницы: 0.153 секунд
