Анализ Установки без качера
3 года 1 мес. назад
Zabrain
Анализ Установки без качера #4840
Jirkason пишет: prodolzhenije test
В своем видео Руслан показывает искру с облучателя и говорит как горит изоляция. Нужно сделать так же, а с неонкой, которая горит от 80 вольт ни как.
Ниже 4000 вольт на выходе ничего не получится и не ждите.
Спасибо сказали Jirkason
3 года 1 мес. назад
Man_Oleg
Анализ Установки без качера #4881
Green пишет:
Ded Mazay пишет: В своём видео Руслан дал понять, что оно снято не для всех, а для какой то отдельной закрытой группы исследователей которые используют этот способ накачки ВВ-катушки. Тем более раньше Руслан сразу всем говорил что качер это самый простой способ получения высокого напряжения, просто чтобы понять суть как всё это работает.
О каком видео речь?
Присоединяюсь к вопросу о каком видео речь?
Мне казалось что я все его видео пересмотрел, не помню про искровик такого видео.
3 года 1 мес. назад
JGR
Анализ Установки без качера #4958
zeleniy пишет: а что насчет встречных катушек на ферр. кольце ? Руслан именно так сказал, но это же в принципе не должно работать. На обоих половинах обмотки будет одинаковое напряжение разное по фазе на 180, в итоге будет 0.
Категорически с вами не соглашусь ! Да если бы вы просто измеряли переменку ваши высказывания верны ! В данной схеме все иначе, во первых стоят диоды , во вторых идет выброс радианта так как подается импульсное напряжение! о чем рассказывает Д Бедини
3 года 1 мес. назад
VOYAGE
Анализ Установки без качера #4993
Граждане! Милейшие! Эта тема посвящена целиком установке в которой используется ГНСИ вместо качера. Убедительная просьба - пишите именно СЮДА то, что вы хотите обсудить об ЭТОЙ версии установки. Подразделов пока не будет. Спасибо.
Мой Канал в ТыТруба
3 года 1 мес. назад
Zabrain
Анализ Установки без качера #5624
dima085 пишет: Народ, в последнем видео Руслана он про трансформатор как то вскользь объяснил,
как он точно мотается толком не понять, какие обмотки идут по наружней стороне кольца, а какие проходят через отверстие в нём?
вот на этом видео тоже транс, смотришь на него вроде три обмотки (одна вдоль кольца и две поперёк), а судя по выводам так должно быть две!.... кто нибудь располагает инфой как эти девайсы мотать?
Вход и выход можно менять местами.
Спасибо сказали tokar_ev, Alex_75, dima085, filin1956
3 года 1 мес. назад
dima085
Анализ Установки без качера #5625
Подскажи где картинку взял, почитать бы про него ...
у бога нет рук кроме твоих собственных
3 года 1 мес. назад
robotustra
Анализ Установки без качера #5633
ziminv пишет:
robotustra пишет:
Народ, подскажите как бороться со звоном на полевиках, кроме снаббера что-нибудь есть?
Есть, замена 2SC5200 на IRFP460 дает треугольный качерный импульс 400В, длительностью около 70ns.
Для устранения звона надо уменьшить связь индуктора с катушкой.
С уважением.
Спасибо, я это так понял относится к качеру, я попробую, но я говорил про полевики пуш-пула.
3 года 1 мес. назад 2 года 8 мес. назад от mikmur.
mikmur
Анализ Установки без качера #5665
dima085 пишет: Подскажи где картинку взял, почитать бы про него ...
истсчник www.findpatent.ru/patent/208/2082572.html
www.freepatent.ru/patents/2082572
Размер файла:78 KB
Спасибо сказали Alex_75, Badro, dima085
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ Установки без качера #5669
Zabrain поподробней про трансформатор. Ты его подключал? Импульсы 500 наносекунд 15 кгц он трансформирует? Какая магнитная проницаемость феррита,требования по количеству витков
3 года 1 мес. назад
rubin
Анализ Установки без качера #5677
Zabrain пишет:
Где-то такой трансформатор мы уже видели :)
3 года 1 мес. назад
tex
Анализ Установки без качера #5678
транс в видео не такой! Он говорит обмотка по периметру из 2 встречных а потом обычная. Я так понял :evil:
3 года 1 мес. назад
robotustra
Анализ Установки без качера #5683
Может намотать сердечник трансформатора пермолоевой лентой как делал Васмус?
Спасибо сказали Badro
3 года 2 нед. назад
Zabrain
Анализ Установки без качера #7366
robotustra пишет: Может намотать сердечник трансформатора пермолоевой лентой как делал Васмус?
Хоть на феррите, хоть на пермаллое, хоть на воздухе, как у Акулы. Физика процесса одна..
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ Установки без качера #7367
Zabrain пишет:
Магнитная проницаемость сердечника имеет большое значение. Это в первую очередь сумматор-накопитель. Кто не понимает что он суммирует тот не в теме. Феррит - это вряд ли
3 года 2 нед. назад
cosmolv
Анализ Установки без качера #7433
Ну какото так получилось (ето генератор наносикундных импулсов)
Генератор, управляемый напряжением и ГНСИ
Вот печатка, схема. все в .zip файле
Размер файла:117 KB
Спасибо сказали 12358, ismael_34, Logos, vi74te, filin1956
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Анализ Установки без качера #9727
Установка N1 Руслана Кулабухова.ГНСИ Белкина
Спасибо сказали 12358, Неодим, Logos, Искатель, valeron5555
morrrisss
Анализ Установки без качера #9731
Неодим пишет:
morrrisss пишет: Установка N1 Руслана Кулабухова.ГНСИ Белкина
Morrrisss, спасибо за видео.Импульс как я увидел имеет амплитуду 300-350 В.Для работы установки этого недостаточно. Импульс должен быть хотя-бы киловольт а лучше полтора, причем под нагрузкой в 50 Ом.Поэтому я в свое время оставил эту затею потому что выше 800 вольт я не получил и тут Руслан с установкой качерной подогнался.Кроме того как у тебя включен коаксиал в генератор? Закорочен на конце? Там надо коротить через резистор 50-75 Ом в зависимости от волнового сопротивления кабеля.И еще просьба - если снимаешь видео - снимай подольше - покажи поближе что и как делаешь, а то чувствуется некая нервозность в показе , типа вот видите - вот все, пока.Извини если что не так.Спасибо.
Там кабель закорочен на конце.Напряжение на входе надо поднимать и тогда амплитуда повысится.
Я снимаю видео только по факту.Подольше у Руслана смотри
Спасибо сказали 12358, Logos
2 года 10 мес. назад
Logos
Анализ Установки без качера #11676
cosmolv пишет: Ну какото так получилось (ето генератор наносикундных импулсов)
Размер файла:117 KB
Можно посмотреть устройство в сборе и в работе? За предоставленные материалы отдельное спасибо. ;)
Спасибо сказали Vassavi, serg.aero, vasili1952
Время создания страницы: 0.574 секунд
