Анализ Установки с качером
хима пишет: извините но Вы не поняли мой вопрос.Мне нужно знать отматывать или доматывать ВВ,а синус на любой длине ВВ на качере получается.Если не трудно,дайте алгоритм настройки качера и всётаки я хотелбы узнать насколько у кого расхождения рассчётной и фактической частоты после нолной настройки и в какую сторону расхождение.С уважением
Отматываешь провод - повышаешь частоту. Наматываешь - понижаешь.
Расчетная и фактическая частота очень близкие, для расчета надо брать длину ВВ обмтотки + длина провода на экстракатушке + "шняга" с ферритом + длина антены.
И ещё вопрос при насторойке важно ли чтобы провод заземления был равен по длине индуктору гранаты или при настройке это не важно?Спасибо.По предыдущему вопосу уточню,насколько расхождение фактической полученной при настройке частоты качера с рассчётной частотой гранаты? это я имел ввиду и в какую сторону расхождение.
у меня 160 мкгнр Но хз провод тонкий у меня и индуктор не лезет туда думаю придется покупать 2.5 квадрата и мотать заногоrobotustra пишет:
VladimirFM пишет: Граната получилась 220 микрогенри
Нормальна я индуктивность, у меня такая же и у Руслана на видео такая же индуктивность была. Так что все ок.
А вот когда щупы в воздухе то чистый синус прямо.На настройку базы особо не влияет...irfz44n пишет: Лабуду какую то гонит у меня качер. Настройка базы сильно влияет на частоту Резистор 10 ком переменный В одну сторону кручу аж 6 мгц и транзистор холодный в другую горячий и как раз 2 мгц вышло) но форма сигнала бяка...Хотя питаю от блока питания ноута не от батарей как руслан говорил
Я вообще эпоксидкой склеил.andrew_dr пишет: Народ а когда на горшке мотаете там есть железные защелки между половинок. Вы их оставляете?
Или выкидываете потому что будут греться ?
Качер дает чистую идеальную синусоиду внезависимости от этой настройки базы Так что хз влияет ли она на что то еще кроме мощности качера и нагрева транзистора.
Вот видосы
По Вашему цепь от +PSU 12V до -PSU 12V имеет короткое замыкание по постоянному току ?Константин пишет: В схеме установки TOPruslan FEG 2014 ошибка, приводящая к неработоспособности установки. В схеме имеет место короткое замыкание по постоянному току по цепи: +PSU 12V, дроссель dr2, параллельно включенные D1 и D2, обмотка 25...28 TR1, граната, -PSU 12V. Сопротивление постоянному току этой цепи составляет 0.26...0.32 Ом и это сопротивление шунтирует нагрузку Х1. Если предположить, что на выходе установки 220В постоянки (что при данных обстоятельствах очень мало вероятно), то ток в этой цепи составит более 700А. Постоянный ток, текущий в данной цепи, подмагничивает "горшок" что в свою очередь приводит к перегреву или выходу из строя или VT1 или VT2 (в зависимости от взаимного направления намотки обмоток пушпула и 25...28 TR1), или их обоих.
Если диоды D1 и D2 убрать, чтобы все работало по переменному току, то применение конденсатора С6 как накопителя теряет всякий смысл как впрочем и дросселя dr2.
Вывод: при построении данной установки диоды D1 и D2, конденсатор С6 и дроссель dr2 следует исключить. После настройки, напряжение на самозапитку брать с Х1 при помощи трансформатора, на вторичной обмотке которого обычный выпрямитель.
C какого перепугу ?
Разберитесь с полярностями в схеме, а уж потом делайте такие глобальные выводы.
