Анализ Установки с качером
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Green.
Анализ Установки с качером #650
А диаметр провода?Denny пишет:
35см труба 50 я буду перематывать хочу и вам советую проводом в изоляции как говорил Руслан !Green пишет: Denny подскажи пожалуйста твою длину вв обмотки качера на трубе 50 и диаметр провода.
Я имею ввиду не длину провода а длину намотки на трубе
если провод как у меня 0.6 то при идеально плотной намотки 35см это будет 1.515мгц
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #651
не мерял , и врать не буду , провод от петли с телика деагональ была 61 ! я наверное буду мотать витой парой только распускать буду и нужно медь
Спасибо сказали Green
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #654
У меня получилось на трубе d=47мм проводом в лаке 0,35мм длина намотки около 15 см (395 витков). Расчётная частота 2 МГц. Наматывал в ПХВ изоляции проводом 0,7 (по меди) получилось около 120 витков длина катушки около 21 см - качер не заводится. Руслан говорил о намотке шинкой, тамже витков толком не получится. Тогда о каком качере речь, наверное точно это воздушный ВВ транс (это мое ИМХО).
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Argus.
Анализ Установки с качером #663
Транзисторы 2SC5200 и 2SA1943 будте внимательнее, а то понакупаете всякого лишнегоshtoporr пишет: Вобщем пробовал на 805.. D5007, ноль эффекта не заводится...поехал я за 2SC1943 он дешевле потому что частота до 10 мегагерц.... 5002 30 мгц.
Спасибо сказали freeenergyinfo, 12358
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от freeenergyinfo.
ок...
мои совет вам всем у которих мало провода шинки ..
берите лиубои авто или трактор стартер електрицески .
разбираите ,там ест 4 обмотки намотание плоскои меднои шинкой ..
диаметр шинки зависит от габаритов стартера ..
самы болси у камаз или другои болсои техники ...
как разматаите ,оцисаите ее ,и окуратно разгибаите как вам надо ..
проверено мнойу лицно ,много раз ...
если надо удлинит ,то ето делаетса так ...
бериом 2 канца синки ,затоцим их под углом 90 градусов ..
слозим в тиски ,луце 2 разние тиски ,вдруг против друга сблизаем ..
когда окуратно подогнали к друг другу тогда делаем так ..
бериом лиубуйу палциковуйу нбатарейу .
разбираем ее
витаскиваем у нее стерзен угални .
бериом лиубои хороси авто акумулиатор ,сами мали на 44 а ..
цем болсе ампер тем луце варит ..
минус акумулиатора подсаидениаем к тискам или на приамуйу к синке однои
плиус бериом в дерзател .
в ниом вставим от батареики угални стерзен ,подносим к соидененийу и завариваем соиденение ...
всио ето луце делат на улице ,много дима будет ..
перед первои сверкои угални стерзен закаратите куда нибуд на метал тисков ,стоб сгарело масло ,которим он покрит ,будет много димет .
стоб луце мед варилос мозно дабавит припои специално длиа меди ..
или брат аналгин таблетку размелцит ее и буде вам припои ..
и осторозно всио ето делаите ,берегите сибиа ...
удаци вам всем .
Анализ Установки с качером #673
sergey 13 пишет: Руслан мотал шинкой,но потом доматывал более тонким проводом
ок...
разбираем ее
удаци вам всем .
SKYPE freeenergyinfo
freeenergylt.narod.ru/
www.youtube.com/FreeEnergyLT/
Спасибо сказали Dinamus
