Анализ Установки с качером
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #642
когда запустишь качер отпеши , хочу знать как прибор сябя поведет , а то нет чем пока замерять частоту и работа стала(Mih пишет:
ВВ и ВЧ не могу пока проверить все разобрано.Denny пишет:
Mih пишет:
При измерении емкости 5мкФ показывает 4,9мкФ; 2,2нФ - 2,5нФ; 100пФ - 170пФ (перепроверял прибором подороже)Denny пишет:
Mih пишет:
Час назад купил такой за 170гр. на базаре. Измерение частоты 30 МГц !!! Слабо верится правда, за такие деньги и выкинуть не жалкоDenny пишет: что думаете стоит брать ?
* Измерение частоты:
Диапазон Разр. Способ. Точность
9.999 Гц 0.001 Гц ±2%±5D
99.99 Гц 0.01 Гц ±1.5%±5D
999.9 Гц 0.1 Гц ±1.5%±5D
9.999 КГц 1 Гц ±1.5%±5D
99.99 КГц 10 Гц ±2%±5D
999.9 КГц 100 Гц ±2%±5D
30 МГц
Входное напряжение от 0,5V до 50V.
как прибор ,меряет нормально ?
Частота с транса 12в - 50Гц, На расстоянии щуп частоту не ловит, а втыкать только до 50в.
Маленький походный вариант. Вот и все.
когда подносил к антенещюп второй не пробывал заземлить
Нулевой щуп втыкнул в разетку 220(0) а + приложил к кабелю удлинителя - 49.99Гц. Это уже радует. Спасибо.
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #645
Какая схема качера использовалась?sergey 13 пишет: завтыкал при подключении питания ,если рисовать схему явный бред :питание подаем на эммитер и коллектор
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #647
у меня полевеки не выдержат 24v да и горшок нужно перематывать по 12 витков на плечё! если ета установка заработает то буду делать по акуле а там не так все просто , много синхронизаций !enjoykin4 пишет: Дены почему стала - давай просто попробуй запитать на 24В и отпеши про СЕ !!
Спасибо сказали 12358
9 года 6 мес. назад
9 года 6 мес. назад от Green.
Анализ Установки с качером #650
А диаметр провода?Denny пишет:
35см труба 50 я буду перематывать хочу и вам советую проводом в изоляции как говорил Руслан !Green пишет: Denny подскажи пожалуйста твою длину вв обмотки качера на трубе 50 и диаметр провода.
Я имею ввиду не длину провода а длину намотки на трубе
если провод как у меня 0.6 то при идеально плотной намотки 35см это будет 1.515мгц
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #651
не мерял , и врать не буду , провод от петли с телика деагональ была 61 ! я наверное буду мотать витой парой только распускать буду и нужно медь
Спасибо сказали Green
9 года 6 мес. назад
Анализ Установки с качером #654
У меня получилось на трубе d=47мм проводом в лаке 0,35мм длина намотки около 15 см (395 витков). Расчётная частота 2 МГц. Наматывал в ПХВ изоляции проводом 0,7 (по меди) получилось около 120 витков длина катушки около 21 см - качер не заводится. Руслан говорил о намотке шинкой, тамже витков толком не получится. Тогда о каком качере речь, наверное точно это воздушный ВВ транс (это мое ИМХО).
