Анализ Установки с качером
9 года 3 мес. назад
9 года 3 мес. назад от mez_v. Причина: важный момент при домотке
Анализ Установки с качером #8315
И снова и опять ... По установке похоже ни у кого нет профита... Хочу расставить точки
1 Качер частота 1.6 Мгц, можно выше - 3.2 ,4.8 и.т.д - метод получения В % параметров влияющих на результат а) длина намотки 90%, б)шаг намотки 4%, в)диаметр провода 2%, г)диаметр каркаса намотки 2%
1.1 Мощность (напряжение на горячем конце не менее 3000 вольт! - методы в % - а) напряжение питания схемы 80 %, б)граничная частота передачи транзистора не менее 3 МГц 10%, в)применение полевого транзистора 3%, г) схема включения 2%. Д)объем провода индуктора 5%. Оптимальная работа качера может быть только на четверти длины волны! частоте равной 1.6 МГц соответствует длина провода качера(как четвертьволнового) 300 разделить на частоту в мегагерцах и ещё разделить на 4 = 46.875 метров с учётом коэф укорочения 1.27 получим примерно 37 метров, далее +- домот отмот.(паять можно при добавлении). Сделайте качер! в нормальных параметрах. добавлять можно только АНАЛОГИЧНЫМ (тем же) проводом, разными проводами нельзя!
9 года 3 мес. назад
VladimirFM
Анализ Установки с качером #8331
Четкая инструкция. У вас работает? У меня пока нет, хотя вышеперечисленные требования были выполнены. Ни чего не забыли рассказать?mez_v пишет: И снова и опять ... По установке похоже ни у кого нет профита..
9 года 3 мес. назад
Анализ Установки с качером #8364
У меня тоже так как и у всех, я щас приболел, могу только радоваться Вашими достижениями,Но все же положительная динамика наметилась - вот к примеру тот факт что качер для Ромыной установки с гранатой в 37 м не может работать на частоте 1.6-1.7! он обязан работать на частоте в 2 раза выше! 3.2-3.3 мегагерц.В противном случае в гранате невозможно создать стоячую волну. Возможно это последний пазл из этой картины. Пробуйте я думаю это все решит.VladimirFM пишет:
9 года 2 мес. назад
Анализ Установки с качером #9272
1-Морис, у тебя питание 12 или 24В?morrrisss пишет: Установка N4 Руслана Кулабухова. Резонанс на индукторе.
2-Это резонанс совмещенного тока с напряжением?
3-Скажи плз. номиналы твоих конд-ров в параллель и в послед.
Спасибо.
9 года 2 мес. назад
Анализ Установки с качером #9313
24В При резонансе ток отстает от напряжения на 90 градусов, где-то 0.2 мкф , в какую параллель?Неодим пишет:
Спасибо.
9 года 2 мес. назад
Анализ Установки с качером #9317
Спасибо за инфу.Некорректно спросил.Емкость конденсатора параллельно 26-28 витковой обмотке.morrrisss пишет:
Спасибо.
