Анализ Установки с качером
segap пишет:
Напруга на конденсаторе?JGR пишет: Проблема сейчас в другом пробовал мотать несколько трансов для съема импульсным способом пробовал 8-19 кГц но у меня пока что так не получается как у Руслана напруга падает почти до нуля!
Руслан подскажи пожалуйста в чем моя ошибка по съему ?
Меньше секунды 1900 вольт
Я уже считал, должно быть гораздо меньше секунды. Примерно за 1/1000 сек до 1000 В на емкость 1 мкФ, тогда будет чего снимать.JGR пишет:
segap пишет:
Руслан нам показывал вольтаж на кондере, а было бы гораздо интереснее осциллограмму. Тогда бы мы увидели как быстро происходит накачка и до какого порога снимается энергия.
JGR пишет:
segap пишет:
Все же настаиваю на мысли, что чудесного съема Не бывает, Вопрос у Вас получилось синхронизировать колебания Теслы в так колебаний Пуш пула ? Ведь именно эта синхронизация, как говорит Руслан, проводит к мнгновенной зарядке кондера ?
mibii пишет:
JGR пишет:
segap пишет:
Еще нет ! вот только сегодня пришли детали . Я говорил о другой установке с импульсным съемом с конденсатора . По поводу синхронизации есть простое решение, приблизительно наша Тесла имеет 1800000 периодов в сек. а пуш пул 18000 периодов в сек. По этому в один полупериод пуш пула накладывается 50 полупериодов с Тесла. Я собрал задающий ген на TL494 с выходными драйверами которые будут управлять ключами для пуш пула и питания качера Теслы
Документик хорош, только проблемы с масштабом.fominyh-asd пишет: Ребята, обратите внимание на данную информацию!!!
И если тескт можно растянуть, то с картинками бяда, а некоторых так вовсе нет.
ubuser пишет:
Материал Очень интересный по содержания и форме подаче информации, статью эту раньше видел и читал, но ее можно перечитывать и возвращаться после опытов, по многу раз, чтобы расти по смыслу, упор делается на установку Капандзе, мне нравится что четко говорится откуда берется эффект, У Русланы и Акулы вроде разрядников нет, но паралели и сравнения все равно конечно проводить можно, уверен в основе лежит один и тот же эффект
ubuser пишет:
На нексте в ветке "ГК для чайников" можете ознакомиться с этой информацией в полном объеме. Именно с этой ветки я и приобщился к поиску СЕ. Для начинающих действительно безценная информация, хотя в ней заложено достаточно много ошибок ...
(А. Макаревич)
