Анализ Установки с качером
юрий61 пишет: Чтобы организовать пучность тока наверху - надо его заземлить или нагрузить. Иначе полуволнового резонатора не получится. Просто он будет возбуждаться на другой частоте, той, при которой будет формироваться пучность напряжения, а не тока на верхнем конце.
Там есть нагрузка, емкостная. А во-вторых объясните тогда почему у народа при настройке качера частота скачет в 2 раза?
О каком видео речь?Ded Mazay пишет: В своём видео Руслан дал понять, что оно снято не для всех, а для какой то отдельной закрытой группы исследователей которые используют этот способ накачки ВВ-катушки. Тем более раньше Руслан сразу всем говорил что качер это самый простой способ получения высокого напряжения, просто чтобы понять суть как всё это работает.
С ув.
Hi, Jirkason
У Руслана в последней установке с гранаты горят 75W+75W = 150W (и это без индуктора, на голой гранате !!!) не знаю, может у него в гранате радиоктивный Радий (шутка). Ну нихрена с гранаты не получается даже 25 ват полных на нагрузку снять у меня (земля на батарее. И батарея нормальная – 100 ватка на фазу одним концом и другим на батарею как 100ватка горит) .
Но если вкинуть внутрь гранаты ферритовый стержень и подрегулировать – можно зажечь 40 ват и только при общем потреблении около 3.5-4 ампера 24 вольт качер= 84-100w.
Кстати у меня граната 37 метров 19 см намотка и резонансная частота в районе 740/830 кгц, в зависимости кидаешь земля или нет на установку
А, Вопрос у тебя сколько можно зажечь ват лампу на голой гранате и тип заземления (батарея, нормальная земля...) -- напиши
У меня тут лампочки 110 вольтовые, а на ней напруга порядка 126 вольт. Половина энергии с качера рассеивается.
Напряжение качера 24В, ток 1.6-1.8А
пока в процессе настройки,понизить длительность импульса.Нормально преобразовать,чтобы инвертор работалхима пишет: Ув.Морис спасибо за видео,но я к сожалению ничего не понял из него.Скажите хотя бы вывод из этого экса.Есть ли прирост мощности?спасибо.
Неодим пишет:
Ткните мне пальцем,где у Руслана в последней установке с гранаты горят 75W+75W = 150W (и это без индуктора, на голой гранате !!!)?В каком видео?Многие столкнулись с тем, что и у тебя.Связано это с качером. Во-первых надо точно узнать частоту волнового резонанса(ориентируясь по яркости 25-40-60 Вт лампочки?).Кроме того в качере все должно быть очень четко настроено: длина намотки ВВ, длина индуктора, точная настройка резисторами импульсов, которые показывал Руслан.После получения "правильных" импульсов подключается антенна и лампочка без земли к гранате.Ищется частота ВОЛНОВОГО резонанса по яркости свечения лампочки(при этом не обязательно она ярко светит, а как правило еле тлеет).Подключается земля к 6-му слою гранаты.Снова подстраивается частота ВОЛНОВОГО резонанса по яркости свечения лампочки(при этом не обязательно она ярко светит, а как правило тускло светит).Пусть выставят фото установок те, у кого сразу лампочка ярко или очень ярко светила.Так как все намотали гранату примерно одной длины - то и частота резонанса примерно у всех одинакова (1,6-1,8 МГц) даже не смотря на землю.Exside пишет:
Hi, Jirkason
Пусть те .у кого сразу ярко светила лампочка озвучат параметры своих качеров.Когда мы разберемся почему при одинаковых параметрах(или почти одинаковых) все имеют разный результат - тогда все смогут настроить и запустить свои установки.
Почему Неодим ослеп....
И волновая частота гранаты у всех будет разная из за разной толщины 2.5 квадрата кабеля (оболочки изоляции) и длинный намотки и земли
