Анализ Установки с качером
Схема выше на два поста. Платка монтажная 3*4см. Всё впритык. Скорее всего буду сажать в метал. корпус от СКД-24( ДМВ блочёк в старых сов. цв. ТВ ), должно влезть, а то ведь искра
Нашёл или точнее распознал - диод 30CPQ150
bogdan64 пишет: Собрал платку на TL494+74HC14 плюс два обыкновенных стабилизатора 7805 и 7812. Ёмкость с 5-ой ножки ТЛ-ки у меня 15н. Переменные резисторы 100к и 10к, 15к и 10к. Схема полностью рабочая. МС34063 пока не покупал. Не пойму зачем на 15-ую ножку ТЛ-ки 10к+диод. Получается с "+" питания на "землю".Я не ставил. Да, кто будет паять - настраивайте по отдельности генераторы и лишь потом подпаяете 6 Ом резистор. Кто подскажет, что за диоды на стоке IRFP260 ? Спасибо. С ув.
Такой диод - FR607
А схемкой можете поделиться или фотку девайса показать?
Схема Акулы электронного прерывателя искры. Кстати, это его не окончательная схема.Он ее модернизировал.смотрите то-же видео где-то с середины.Logos пишет:
Такой диод - FR607
slavavs пишет:
юрий61 пишет:
robotustra пишет: 5 витков шинки нужны потому, чтобы сделать перевести качер в полуволновой режим, так как нам нужен максимум тока на антенне, а не максимум напряжения.
Максимума тока на антенне в принципе не может быть, если конец антенны не заземлить, чего нет в девайсе Руслана
Почему не может? Если 1\2 волны то пучность тока снизу и сверху, а напряжение по центру, или я путаю?
В чем суть наносекундника, как он подключается, почему вместо него можно поставить качер, кто-нибудь понимает?
Чтобы организовать пучность тока наверху - надо его заземлить или нагрузить. Иначе полуволнового резонатора не получится. Просто он будет возбуждаться на другой частоте, той, при которой будет формироваться пучность напряжения, а не тока на верхнем конце.
(А. Макаревич)
юрий61 пишет: Чтобы организовать пучность тока наверху - надо его заземлить или нагрузить. Иначе полуволнового резонатора не получится. Просто он будет возбуждаться на другой частоте, той, при которой будет формироваться пучность напряжения, а не тока на верхнем конце.
Там есть нагрузка, емкостная. А во-вторых объясните тогда почему у народа при настройке качера частота скачет в 2 раза?
О каком видео речь?Ded Mazay пишет: В своём видео Руслан дал понять, что оно снято не для всех, а для какой то отдельной закрытой группы исследователей которые используют этот способ накачки ВВ-катушки. Тем более раньше Руслан сразу всем говорил что качер это самый простой способ получения высокого напряжения, просто чтобы понять суть как всё это работает.
С ув.
