Рабочая схема атмосферного бтг
4 года 11 мес. назад
FullHD
Рабочая схема атмосферного бтг #125690
Должен быть посеребренный, так как все двигается по его поверхности.
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от FullHD.
FullHD
Рабочая схема атмосферного бтг #125691
panavto пишет: Неонников тогда особо не было, делали кто во что горазд. В основном 12-ти вольтовые генераторы на ТЛ494 с регулировкой скважности, т.е. тот-же диммер, только встроенный. Сварочные дуги и треск, это да. И КПД ниже плинтуса.
Насчет того, что в голове, время показало, что в голове было пусто.
Неоник это трансформатор обыкновенный с частотой 50-60 герц. Изначально все не понимая принципа и что должно быть и как, лупили по чем зря, получали загар лица в зимний период )))) и фигу в виде КПД.
Получение энергии из окружающей среды- это наука, тут с кувалдой нефиг соваться .
Кстате Смитт про свою установку с первых же секундах все рассказывает - чистую правду. А то что его никто не понял- не его проблема ведь!
с 19 секунды по 40 секунду, остальное можно не слушать. Кстате он ржет , как и говорил Капанадзе, для Смитта это игрушка, ничего сложного нет !
Кстате Капанадзе про него сказал- таким способом много не получишь, и сделал свой способ, где установка раскручивает сама себя )))
То что оба они используют энергию из окружающей среды, в виде привлечения зарядов. Но немного по разному!
Кстате Реалстранник озвучивал перевод, сам лично озвучивал принцип .....вот прикол так прикол.
Спасибо сказали sevzirfo
4 года 11 мес. назад 4 года 11 мес. назад от 29jay.
Рабочая схема атмосферного бтг #125692
Авизо говорит то же самое!
Shortig-короткое замыкание
4 года 10 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #126430
www.booksite.ru/fulltext/dari/text.pdf
Спасибо сказали Gonchar
Рабочая схема атмосферного бтг #126431
yurum пишет:
Современные данные говорят о том, что на высоте 50 км пояс ионизации имеет потенциал 4.5 мпн вольт. С учётом изменения напряжения по высоте на 1 м 150В цифирки (для равномерного распределения) немножко не сходятся.Если считать, что изменение напряжения по высоте зависит от плотности земного электромагнитного поля, то сходимость в ажуре.:whistle:
maverick
Рабочая схема атмосферного бтг #126645
Не квадрат
Рабочая схема атмосферного бтг #126650
...а если выключить передатчик?
berserk
Рабочая схема атмосферного бтг #126696
Не квадрат пишет: ...а если выключить передатчик?
А если включить мозги?
Солнечный свет, и звездный, это электромагнитные волны определенной частоты
Настраиваем контура и детектируем низкопотенциальную энергию
Спасибо сказали Святослав
4 года 2 мес. назад 4 года 2 мес. назад от spaceon.
Рабочая схема атмосферного бтг #137961
Привет! На видео обычный транзисторный осциллятор повышающий напряжение до 10-15 киловольт, но стоит подцепить антенну и заземление через диод плюсом на землю то можно получать атмосферное электричество добавочно в систему без затрат на питание нагрузки с низко поднятой антенной! При разряде на нагрузку через искровой промежуток конденсатор заряжается в паузе от источника питания и от атмосферы Земли!
П.С. К дросселю можно подсоединить постоянный магнит как в магнитном усилители для лучшего прохождения тока через него :)
На схеме выглядит это так :
4 года 2 мес. назад 4 года 2 мес. назад от Святослав.
Святослав
Рабочая схема атмосферного бтг #137976
spaceon пишет: Привет! На видео обычный транзисторный осциллятор повышающий напряжение до 10-15 киловольт, но стоит подцепить антенну и заземление через диод плюсом на землю то можно получать атмосферное электричество добавочно в систему без затрат на питание нагрузки с низко поднятой антенной! При разряде на нагрузку через искровой промежуток конденсатор заряжается в паузе от источника питания и от атмосферы Земли!
Что то схема, очень грубо, не соответствует действительности, или мне показалось !? а может автор этого видео просто балдеет от своих приколов!???
