Рабочая схема атмосферного бтг
5 года 1 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #121097
атмосферное электричество оно не всегда бывает, жил в калмыкии и через мой двор на огороде проходила не рабочая высоковольтка, провода были обрезаны в начале посёлка и в конце, по моему раньше шло 220квт, потом её обвели вокруг посёлка, длинна этой обрезанной линии была 1,5км на высоте гдет метров 15, ну я туда проводочек и закинул, думаю попробую её на 160 метров..... ну так сказать чтоб чёто с неё пёрло...ну в сухую погоду при ветре щёлкало, перед грозой шипело, а так если тихая погода жижи небыло
Спасибо сказали radioman
5 года 1 мес. назад
panavto
Рабочая схема атмосферного бтг #121115
ksp пишет: Принципиальная схема утилизатора атмосферного электричества.
ЮРИЙ М пишет правильно. Без грозового фронта простые изолированные железки ничего не генерируют.
У Плаусона наоборот, грозовое электричество заземляется. У него для выработки электроэнергии используются шары , покрашенные радиоактивной краской. Фактически к атмосферному электричеству это не имеет отношения. Это просто радиоактивная батарейка, использующая сложную структурную схему преобразования кинетической энергии радиоактивных изотопов в высоковольтную постоянку.
5 года 1 мес. назад 4 года 7 мес. назад от Святослав.
Святослав
Рабочая схема атмосферного бтг #121117
Не квадрат пишет: ...хотелось бы в этом "поляризованном инкубаторе" попользоваться правильным направлением силовых линий....
Да какие проблемы, делаете каркас диаметром 2 метра и длиной 5-10 метров мотаете провод чем толще тем лучше, делаете витки через 5-10 см в зависимости от сечения провода, располагаете эту антенНу строго с севера на юг и, И получите СЭ !!!
Об этом писали ещё в 1968-1973г. по моему в журнале наука и жизнь.
5 года 1 мес. назад
Не квадрат
Рабочая схема атмосферного бтг #121118
...поточнее можно, а то детский сад с мотком проволки....
Спасибо сказали valera28
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Taejka.
Taejka
Рабочая схема атмосферного бтг #121164
Плотность тока (I) в атмосфере Земли равна: (I) = 2,5*10-12 A/м2
5 года 1 мес. назад
Taejka
Рабочая схема атмосферного бтг #121272
Святослав пишет:
Taejka пишет: Плотность тока (I) в атмосфере Земли равна: (I) = 2,5*10-12 A/м2
Интересно, а сколько это будет на крестьянском языке, а то чё то я растерялся по своей темноте ?
И тут ещё возникает вопрос ? А это измерение плотности тока производилось, за какой период времени, за сутки или микросекунды и еще интересный вопрос ? а при каком напряжении мерили эту плотность !???
Подробности можно узнать, набрав в поисковике- "атмосфера Земли, свойства". В частности, от величины электрического потенциала в приземном слое атмосферы плотность тока не зависит: по-простому, с ростом высоты потенциал увеличивается, но одновременно увеличивается сопротивление между точкой измерения и поверхностью. Поэтому, для оценки возможности использования атмосферного электричества, как предлагают некоторые субъекты, считаем: пусть площадь антенны, для съёма энергии равна площади стадиона- 5000 кв.м. Тогда ток, который можно снять с такой площади равен: 5000 х 2,5*10-12 = 1,25*10-8 А. Идея не стоит выеденного яйца...
5 года 1 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #121276
Спасибо сказали Не квадрат
5 года 1 мес. назад
Taejka
Рабочая схема атмосферного бтг #121281
Mehanikc пишет: vk.com/video349459679_456239032
Использование электростатики лучше всего получается вилкой Авраменко...
5 года 1 мес. назад
Рабочая схема атмосферного бтг #121282
Taejka пишет:
Вилку Авраменко, нужно постоянно питать... А это в чистом виде атмосферный электрофор.
5 года 1 мес. назад
Taejka
Рабочая схема атмосферного бтг #121287
Mehanikc пишет:
Taejka пишет:
Так вы подключите к атмосферному потенциалу высокочастотный прерыватель с землей последовательно с понижающим трансформатором и попробуйте. Это будет аналог ёмкостного преобразователя.
Спасибо сказали Mehanikc
