Выставка
3 года 1 мес. назад
VOYAGE
Выставка #4995
Здесь выставляем свои поделки. Качество исполнения приветствуется. Давайте приложим руки - для себя же делаем! B)
Мой Канал в ТыТруба
Спасибо сказали doktorsvet, nndgold
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от rinus.
rinus
Выставка #6226
Моё поделие. Решил каждый блок делать на отдельной плате. Так проще будет модернизировать. Первичка горшка намотана бифилярно. Так удалось уменьшить звон при коммутации ключей.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
3 года 1 мес. назад
nndgold
Выставка #6242
rinus пишет: Моё поделие. Решил каждый блок делать на отдельной плате. Так проще будет модернизировать. Первичка горшка намотана бифилярно. Так удалось уменьшить звон при коммутации ключей.
Неплохо и симпатично.
Было бы неплохо, если бы ты вместо 123 и т.д., каждую плату назвал своим именем... :)
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Выставка #6243
Супер! А кондёры вимовские? Где покупали ссыль не дадите?
rinus
Выставка #6331
pison.84 пишет: это рабочая установка?
Нет, пока не добился вв импульсов на пике синуса. От качера появляется борода, но не более того. Вот бы Руслан подсказал, как их добыть :)
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от rinus.
rinus
Выставка #7063
nndgold пишет: Неплохо и симпатично.
Архив с платами.
Спасибо сказали Yuripioner76, Alex_75, ismael_34, countah
2 года 11 мес. назад
AlexFree
Выставка #9293
Мой пепелац, пока боле менее работает только качер :)
Да прибудет с вами СЕ
Спасибо сказали Неодим, m1m2
Неодим
Выставка #9967
Вот собрал схемы и решил показать.Если админ решит что не в теме - пусть перенесет в видео.Просто в этой теме мы общаемся с человеком который нам помог и видео в частности и для него.
Спасибо сказали VOYAGE, Yuripioner76, .san, Vader, Freeng, 12358, Tyaplya, sasha001, countah, Viktor
Vader
Выставка #9978
Я тоже, наконец, допилил DC24-150V по схеме из поста #9799. Напряжение на выходе получилось 130V. Наверное, этого достаточно?
Заработало сразу. Ток ХХ 0.09А, частота 63.4 кГц.
Спасибо Олегу!
Спасибо сказали Yuripioner76, Фёдор, toma, 12358, Неодим, countah, Viktor, Foreigner
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Выставка #10224
Установка N4 Руслана Кулабухова.Настройка системы
Спасибо сказали Vader, Freeng, Неодим, Tyaplya, countah
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Vader.
Vader
Выставка #10243
Пуш-пулл с автоподстройкой частоты по схеме Олега отсюда -
realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=108#9074
В новой ветке: realstrannik.com/forum/dosae-initiative/...foreigner.html#10758
Спаял, как мог. Немного поменял силовую часть - заменил ключи на IRFP260N и добавил защиту по TopRuslan7 (если надо, сфоткаю). Всё работает прекрасно, спасибо Олегу! Частота подстраивается, ток до 5А, все элементы холодные, включая ключи. Могу зажигать лампочку на гранате и индуктором греть гвозди докрасна :)
Спасибо сказали VOYAGE, diod, Freeng, Tyaplya, Foreigner, arsen1990
Vader
Выставка #10283
Подключил плату синхронизации. Делал так же по схеме Олега - realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=126#9192
Печатка: realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=126#9197
Всё заработало сразу (мы и не сомневались), за что Олегу ещё одно спасибо!
Жёлтый луч - сигнал с одного из затворов на плате пуш-пулл, синий луч - сигнал с платы синхронизации:
Импульсы можно двигать внутри периода и изменять ширину от 200 до 1000нс:
Под нагрузкой - в трубу вставлен огромный ржавый гвоздь, к выводам гранаты подключена лампа 95W. Потребление около 3А. Жёлтый луч показывает сигнал на резонансном конденсаторе. Немного ухудшились фронты импульсов с платы синхронизации.
Спасибо сказали VOYAGE, Freeng, Tyaplya, Foreigner
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Nakaev.
Nakaev
Выставка #10783
rinus Спасибо за схемы ! Ребята гляньте , все ли правильно подключил , в подклю
чении горшка все правильно ?
www.dropbox.com/s/2m20o23v75wpusj/1.0000?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2m20o23v75wpusj/1.0000?dl=0
поступил сигнал что ссылки на фото не открываются ! если есть ресурс не блокирующий , подскажите !
www.dropbox.com/s/3u0uzug39fjny3r/2015-0...%2008.46.13.jpg?dl=0
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Tyaplya.
Tyaplya
Выставка #10810
Собираю компоненты для сборки. Некоторые компоненты ещё не готовы.
Как видно индуктор на гранате намотан пока длинной в половину гранаты. Посмотрю что с этим делать во время испытаний.
Платы собирал по схемам rinus. Проверил на осциллографе всё работает. А там дальше видно будет.
То что касается того относительно тому и вообще оно и надо бы, а то как коснись чего и пожалуйста.
tesla-nsk
Выставка #11062
Vader пишет: Я тоже, наконец, допилил DC24-150V по схеме из поста #9799. Напряжение на выходе получилось 130V. Наверное, этого достаточно?
Спасибо Олегу!
Здравствуйте! Tr1 какие моточные данные или марка если готовый использовали, можете сообщить? С уважением.
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
Спасибо сказали Spawn
Vader
Выставка #11064
tesla-nsk пишет: Здравствуйте! Tr1 какие моточные данные или марка если готовый использовали, можете сообщить? С уважением.
Трансформатор из компьютерного блока питания, ERL-35C
Спасибо сказали tesla-nsk, Spawn
2 года 6 мес. назад
Exside
Выставка #22547
Дело движется ( на зло лодырям…)
В этой жизни, главное "ЗАДВИГАТЬ" (двигаться вперед…)
Спасибо сказали Святолуг, diod, SergeyFX, AlexFree, igorek30, autonomia
2 года 6 мес. назад
SINDIKAT
Выставка #22844
Предварительная такая сборка всего необходимого для БТГ.
Иван
Время создания страницы: 5.360 секунд
