Выставка
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от rinus.
rinus
Выставка #6226
Моё поделие. Решил каждый блок делать на отдельной плате. Так проще будет модернизировать. Первичка горшка намотана бифилярно. Так удалось уменьшить звон при коммутации ключей.
Пока ещё не поздно, нам сделать установку!
Спасибо сказали Yuripioner76, Vasilius, dozor, toma, Freeng, ismael_34, Pulse, AlexFree, Jirkason, nndgold, UmkaBob, m1m2, Spawn, freeenergy
9 года 4 мес. назад
nndgold
Выставка #6242
rinus пишет: Моё поделие. Решил каждый блок делать на отдельной плате. Так проще будет модернизировать. Первичка горшка намотана бифилярно. Так удалось уменьшить звон при коммутации ключей.
Неплохо и симпатично.
Было бы неплохо, если бы ты вместо 123 и т.д., каждую плату назвал своим именем... :)
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от VladimirFM.
VladimirFM аватар
VladimirFM
Выставка #6243
Супер! А кондёры вимовские? Где покупали ссыль не дадите?
rinus
Выставка #6331
pison.84 пишет: это рабочая установка?
Нет, пока не добился вв импульсов на пике синуса. От качера появляется борода, но не более того. Вот бы Руслан подсказал, как их добыть :)
9 года 3 мес. назад 9 года 3 мес. назад от rinus.
rinus
Выставка #7063
nndgold пишет: Неплохо и симпатично.
Архив с платами.
Спасибо сказали Yuripioner76, Alex_75, ismael_34, countah
9 года 3 мес. назад
AlexFree
Выставка #9293
Мой пепелац, пока боле менее работает только качер :)
Да прибудет с вами СЕ
Спасибо сказали Неодим, m1m2
9 года 2 мес. назад
Неодим
Выставка #9967
Вот собрал схемы и решил показать.Если админ решит что не в теме - пусть перенесет в видео.Просто в этой теме мы общаемся с человеком который нам помог и видео в частности и для него.
Спасибо сказали Yuripioner76, .san, Vader, Freeng, 12358, Tyaplya, sasha001, countah, Viktor
9 года 2 мес. назад
Vader
Выставка #9978
Я тоже, наконец, допилил DC24-150V по схеме из поста #9799. Напряжение на выходе получилось 130V. Наверное, этого достаточно?
Заработало сразу. Ток ХХ 0.09А, частота 63.4 кГц.
Спасибо Олегу!
Спасибо сказали Yuripioner76, Фёдор, toma, 12358, Неодим, countah, Viktor, Foreigner
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от morrrisss.
morrrisss
Выставка #10224
Установка N4 Руслана Кулабухова.Настройка системы
Спасибо сказали Vader, Freeng, Неодим, Tyaplya, countah
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Vader.
Vader
Выставка #10243
Пуш-пулл с автоподстройкой частоты по схеме Олега отсюда -
realstrannik.com/forum/ustanovka-kulabuk....html?start=108#9074
В новой ветке: realstrannik.com/forum/dosae-initiative/...foreigner.html#10758
Спаял, как мог. Немного поменял силовую часть - заменил ключи на IRFP260N и добавил защиту по TopRuslan7 (если надо, сфоткаю). Всё работает прекрасно, спасибо Олегу! Частота подстраивается, ток до 5А, все элементы холодные, включая ключи. Могу зажигать лампочку на гранате и индуктором греть гвозди докрасна :)
Спасибо сказали diod, Freeng, Tyaplya, Foreigner, arsen1990
