5 года 3 нед. назад
5 года 3 нед. назад от RealStrannik.
Анализ Установки с качером - 3 #122223
Спасибо сказали val_128
5 года 2 нед. назад
Анализ Установки с качером - 3 #122528
Может быть кому пригодиться, для понимания создания БТГ.
5 года 2 нед. назад
Анализ Установки с качером - 3 #122531
Причем здесь сварочный аппарат это схема для облегчения поджига сварочной дуги чтобы не стучать по свариваемой детали много раз особенно если на ней ржавчина я сам такие собирал ничего касательно бтг там нету
Спасибо сказали remell, diod, chiksat
5 года 2 нед. назад
5 года 2 нед. назад от remell.
Анализ Установки с качером - 3 #122549
Более того, возможно миф о сварочнике Буденного та же история.
Эх... одно и тоже.......
5 года 2 нед. назад
5 года 2 нед. назад от MegaSerg. Причина: Не вставилось видео
5 года 2 нед. назад
Анализ Установки с качером - 3 #122576
...видео не пашет
5 года 2 нед. назад
Анализ Установки с качером - 3 #122577
Было закрыто, открыл доступ.Не квадрат пишет: ...видео не пашет
5 года 1 нед. назад
Анализ Установки с качером - 3 #122989
СДелал Эксель файл для расчета в зависимости от частоты и длины волны в каких точках (порядковый номер метра) гранаты будут пучности тока и напряжения. По идее пучность тока должна быть под индукторам. Получается от середины длины провода в одну сторону 3,3% длины провода и в другую сторону 10% от длины провода. Пользуйтесь. Но не учел магнитную и электрическую проницаемость. По факту частоты будут ниже...
4 года 8 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #128910
Есть одно предположение, которое необходимо проверить, по сути мы все с помощью этой схемы получаем обыкновенный высокочастотный излучатель с высокой и не очень добротностью. Предположим, что поле создаваемое ВЧ частью генератора Теслы должно начать вращение чего мы все пытаемся добиться (но у нас ничего не получается) тогда на выходе мы бы получили какую то мощность Р.
А по факту что получается ? Катушка ТТ начинает излучать во все стороны, а не вращать это поле. На выходе практически сколько затратили плюс потери на сопротивление и излучение ведь вращения то нет! Поясню на примере газовой турбины и генератора на ТЭЦ при работе генератора на номинальных оборотах активная мощность практически не выделяется в сеть идет реактивная составляющая для того что бы получить выход по активной мощности включается турбокомпрессор повышая обороты вращения турбины от номинального значения до определенного уровня т.е создавая поле вращения тем самым вырабатывая активную мощность .
Теперь о том, как проверить. Вся эта схема очень хороший излучатель тут сомнений нет. Внутри трубы расположить либо ротор с короткозамкнутым витком (для получения МП либо систему из магнитов , естественно проработав схему подключения для вращения этого ротора. На крайний случай просто магнитом поводить во всех плоскостях и посмотреть что на выходе будет получаться. В случае положительного результата уже можно подумать над тем как это поле заставить вращаться без применения механического вращения, (асинхронный генератор) как то так .
4 года 8 мес. назад
Анализ Установки с качером - 3 #128925
Phoenix, ну во первых поле не вращается само по себе, можите взять силиконовый прозрачный шланг в него налейте воды с мусором и врубите жижу через этот шланг, ничё там не вращается, а вот поднесите магнит вот этот мусор и начнёт двигаться
