Epcos№87 вам в помощь! Или отечественный 2000НМ, 2000НМ1, 2500НМС1, 3000НМ, 3000НМС. Отечественные только те, у которых на самом кольце есть соответствующая маркировка! Без маркировки, по совету продавца, не берите!!!evg-frank пишет: Ферит греется всмысле горшок немного. Потребление пп небольшое около 2 ампер чем выше частота тем ниже потребление пп.
Могу продать за недорого, он мне не нужен.
Для изготовления фейков нам не нужны горшки ни советские не импортные.DELAMORTO пишет: У меня есть советский ферритовый горшок, сам искрил с Тигрой, проверен СЕшный!
А я.... а мне.... а у меня..... несколько штук новых и разных размеров! И не на один еще не искрил!!!DELAMORTO пишет: У меня есть советский ферритовый горшок, сам искрил с Тигрой, проверен СЕшный!
Я прилагаю фото размотаной катушки, точнее ее каркас на 50-й трубе. Там, под слоем бумаги еще осталась обмотка эмалевым тонким проводом. Как видно из фото, характер подгорания носит явно волновой характер. А что касается провода (его выкинул) примерно через каждые 2 м плавно начинается оплавление изоляции, доходит до полного выгорания и плавно переходит опять в нормальный провод.vpk пишет: [quote
А не вспомните как на самой катушке были места выгорания, не по длине размотанного провода , а от места выгорания до следующего места выгорания на самой катушке ?
metrolog пишет:
схему посмотреть можно как был осуществлён этот процесс на фото..?
Спасибо. Спросил потому что странно получается, обмотка к нагрузке не подключена а нагрев некоторых участков провода налицо, так сказать.metrolog пишет:
А если предположить что пучности создаются не на этой обмотке что повыгорала, а на соседней, а та обмотка что повыгорала просто как индикатор пучностей и к длине провода в ней самой , 2 метра, это не относится? Намотать её проводом другого диаметра, повыгорает в том же месте каркаса, но длина провода будет другой?. Сама эта катушка имеет электрополе от воздействия на неё и просто нагревается в том месте где пучности наводятся соседней катушкой.
Была сверху ещё катушка, или это нижняя катушка создает пучности?
Я же точно не знаю, просто как идея.
Да никакого секрета. труба заполнена ферритовыми кольцами по всей длине,
Кулабуховский ПУШ-ПУЛ с горшком к обмотке, той что на фото слева на катушке.
Менял конденсатор (был изготовлен магазин кондеров с джамперами на плате)
Вгонял в резонанс, игрался скважностью. Все было замотано изолентой, задымило, отставил в сторону не разбираясь и занялся кулабуховской установкой.
Кстати пытался этот эффект поймать на гранате. Удалось получить пучность напряжения на реверсном витке,где переход на 3,4,5,6 слои. ПУШ-ПУЛ работал примерно на 20кГц, а ВЧ раскачал около 3 МГц. От теслы граната работала около 1,5МГц. Все синхронизировал, двигал по фазе, ничего интересного не увидел, пока все отставил.
