Золотые слова...(с). )))))))Посмотрите на номер темы,на количество написанного дерьма в каждой теме и на количество лет обсуждения колебательного контура...
P.S.:
Ну вот те раз, начал за здравие , а закончил за упокой... Какая там математика, какие такие формулы с телевизорами...?Все опыты,что вы делаете и обсуждаете,были проделаны,измерены,переведены в математические формулы, записаны и сохранены.Результаты ваших опытов заранее известны,ибо перелопатили в этом направлении так,что ничего нового не найти.
С математикой нужно быть поосторожней, как с виртуальной развратной девкой, -она так и стремится неокрепшие умы наи...ть и кинуть. Ее реально не существует!!! Опыты нужно уметь ставить, ибо правильный опыт дает всегда результат (отрицательный-это тоже результат), просто нужно уметь видеть физ процесс или хотя бы пытаться видеть -и супермегапупер приборы тут СОВСЕМ беспомощны.
ua4yhz пишет:
Тесла жил давно,с тех пор прогресс шагнул вперед очень и очень далеко.evg-frank пишет: Ua4yhz
Нехотел вас обидеть своими словами. С уважением к вашим знаниям и опыту.но вспомните что говорил тесла в своем интервью:"ваши инженеры ищете немного нето......"
На этих принципах работают телевизоры,приемники,телефоны и вся остальная электроника.Не ужели все инженеры такие тупые,что никто ничего не заметил?
Современная наука не отрицает СЕ,даже говорит где она есть и как ее получить.
Может быть вы все таки не там ищете? Раз найти не можете.
Можете дать ссылки где эта современная наука не отрицает СЕ, и даже говорит где она есть и как ее получить?
evg-frank пишет: Конденсаторы один 0.325 второ 0.383 по просьбам трудящихся исследователей.индуктор 107 мкгн 12.5 м,. 37.5м ,граната 165 мкгн
Работает ! но толка когда частота 2 (выходная, последовательный контур ) в кратом 2 больше чем частота контура индуктора + причем падает ток потребление примерно 2 раза !!!
Граната 40м 2,5мм2 провода индуктивность 212 мкГ,
индуктор 10м 6мм2 индуктивность 71 мкГ.
Тестировал систему на частотах 30,3 кГц (индуктор) и 60,6 кГц (граната).
Частота резонанса гранаты 1,515 МГц проверено (2 способом)
1. разрядом конденсатора на тестовой индуктор и
2. подключая гранату к генератору частот
оба метода дали тот же результат (1,515 МГц) +_ 20...30 кГц.
Продолжаю исследование
Молодец!! Конденсаторы какие поставил на индукторе и гранате всмысле их емкость?
Кто знает как на качере получить однополярный импульс?все равно где до шняги или после неважно.
evg-frank пишет: Cd4013
На контур индуктора (MMC сборка) на 385 нФ, а на гранате один 33нФ - конденсаторы для импульсных ВВ схем на 3кВ,
марка в силке www.tme.eu/lv/Document/8b6cc38c7f56cf82d...663199af0f0/942C.pdf
С качера кроме синуса на выходе не получить нечего
Теоретически на качере в купе с дополнительным контуром, например индуктором гранаты можно.Можно и без . Очень хорошо показал на 2-х контурах fedor.evg-frank пишет: Кто знает как на качере получить однополярный импульс?все равно где до шняги или после неважно.
Если на управляемой ТТ, то нужно найти собственную частоту ТТ, например это будет 1,5 мГц. А принудительно вкачивать в 2 раза больше, то есть 3 мГц. Так получатся очень ассиметричные импульсы ввиде буквы М. Преобладать будут однополярные пики с частото 1,5 мГц
Например
Нам че надо от ВВ-ВЧ части ... типа достаточно мошной однополярный импульс ...
Так зачем нам ВВ обмотку ?
Ставим индуктор от ТТ поверх индуктора НЧ, выходной каскад ТТ делаем по топологий полу моста, даем необходимую частоту с генератора и все
Антенна это спиральный резонатор, он должен ПЛЕВАТЬСЯ импульсами в синхронизации, воздействуя на гранату, получаем мгновенное МП огромной мощности. Мега амперы, мега Теслы в поле
Нахрена эта синусоида в синхро? Какой толк?
Оставь в покое гранату, сколько раз можно говорить... Делай ВЧ сначала, от этого и пляши.
Вы изначально неправильно делаете.. В опу ваши пуш пулы и тд, это мало имеет значения, если неправильно сделана ВЧ.
