ЖекаК пишет: Продолжу. Суть такая, осуществить коммутацию качера по питанию, лично смог только до 42 кГц. Выше не смог, идёт срыв.(1мин. 14сек.)
А чем не нравится управляемый тТесла? Там можно пачки коммутировать аж на мегагерцах
ЖекаК пишет:
......Если бы "регулируемый резистор", отматывал или доматывал бы витки...VladimirFM пишет:
Спасибо.
Интересный параметр. А для чего это нужно?
Наконецто добился результатов ,купил аудио кабель с безкислородной медью 2,5 квадрата разделил провод на два и получились две жилы ,вбил в калькулятор и всё шошлось кроме индуктивности по калькулятору 147, реально 155 милигенри. виток к витку 251 и длина всей катушки тоже сошлась .Длина провода 43,5 metra Прогнал генератором импульсов полоски на лдске остановились на 1.617 мегагерц .
Намотал гранату индуктивность 155милигенри , индуктор 1/4 длины 10,87метра индуктивность 77 милигенри .искал частоту для пуш пулa первая 1.406-1.500мегагерц вторая 7.700-8.000мегагерц ,по анализатору спектра определил частоту накачки 142 килогерц в пятой гармонике 28 килогерц ?
Прокомментируйте пожалуйста !
То есть 155 милигенри получилось индуктивность капанадзевской шестислойной катушки с 251 витком? Только наверное микрогенри?
"Намотал гранату индуктивность 155милигенри , индуктор 1/4 длины 10,87метра индуктивность 77 милигенри .искал частоту для пуш пулa первая 1.406-1.500мегагерц вторая 7.700-8.000мегагерц ,по анализатору спектра определил частоту накачки 142 килогерц в пятой гармонике 28 килогерц ?"
это я не знаю как там надо определять частоту пушпула. По моему там особо не важна какая частота пушпула, если что чуть частоту влево вправо покрутишь. Можно вообще попробовать скважность пушпула выставить 10-20 процентов и бить каждую вторую волну. Так дедтайм будет больше и может как-то легче будет настроить.
По последнему мнению Руслана, насколько помню, он писал, что кратность не обязательная частот (вмысле частоты пушпула и ТТ кратность).
Как сделал без горшка и гранат капанадзе девайс......вообще загадка, там про синусы и косинусы вообще далеко не слыхали.
а ни какDELAMORTO пишет: Интересно как тесла сделал бестопливный генератор без всех приборов и попаданий пальцем в жопу?!
Только практическая модель.VOYAGE пишет: Del дай пруф на тесловский бтг. Именно бтг. Спасибо
Тесла не делал БТГ, а то что принимают за него, есть генератор ВЧ.
.... Как сделал без горшка и гранат капанадзе девайс .... Капанадзе просто правильно подошел к проблеме. Он сначала понял ПРИНЦИП генерации СЕ, а затем его реализовал. (здесь все все делают наоборот) Принцип не сложный. При релизе практически все подбирается по "месту" и "тонких" знаний не требуется. Это потом. Именно поэтому Тесла и не оставил никакого математического наследия..
Прим: всю эту хренотень с гранатой , горшком и прочим барахлом, можете смело слить в унитаз.
