CD4013 пишет: Здрям
Всем с прошлым днем Связи
Нашел интересный эффект на автогенераторе по схеме Бровина, схема с прерывателем при очень малой скважности импульса прерывание - получается интересной разряд причем добавляется 2-я модуляция выходного сигнала, буду пробовать это дело в системе ТТ без заземление обратная связь от холодного конца ТТ основной транзистор 460 мосфет
Очень впечатляет!
Хотелось бы подробнее узнать о проведенном опыте.
--но их резонансный частоты необходимо сместить с задержкой под углом от 10 до 30 градусов относительно друг друга.--а это под большиим вопросом.
По поводу супрессора или диода верно но надо пробовать куда лучше
И там токи очень большие . Группа диодов на 35А правда без радиаторов греются руки обжечь можно.
evg-frank пишет: Из этой статьи:Также стоит отметить что качер не нуждается в прерываниях, качер работает в постоянном режиме,-- это точно неверно
Вся суть этой установки в том что в ней кроется раскрытия технологии получения СЕ, но из-за того что в конструкции много косвенных не функциональных элементов. ты сложно понять механизм проявления эффекта. Есть сведения что автор уже запускает такую же установку. но без использования качера, скорее всего качер был заменен на схему управления на логике. но детали мне не известны.
При желании можно очень подробно размусолить эту установку и проследить механизм получения СЕ.
А в тексте к описанию есть ошибки,
на них и указал.сам бился с этими ошибками очень долго выявляя их,ненадо другим эксперементаторам на них же и спотыкатся!
Почему именно горшок? А просто на ферритовом кольце нельзя? Есть в наличии несколько отклоняющих систем новых на разные марки телевизоров. И маленькие и большие.evg-frank пишет: По акуле только если сделать.то можно. Где один горшок и ни земли ни теслы нет а система в самозапите работает, но это я пока непробовал.это одно его из первых видео. Но чтобы это сделать нужно советский горшок да и то нелюбой, а где его найти чтоб он так систему поднял.
