Опыты по Serj66610
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Опыты по Serj66610 #15533
Продолжаю опыты:
нашел способ более адекватного замера потребляемых токов:
Фильтрующие конденсаторы разделил на две части, при этом произвожу стабильные замеры токов без импульсом и пульсаций. (смотрел осциллографом) .
Это позволяет довольно точно замерить потребляемые токи и рассчитать КПД.
Выход генератора сделал 36 вольт и подключил 10 ваттный светодиод.
КПД при этом значительно вырос и стал составлять 64.4% (без генерации на управляющие оптроны).
При подачи на оптроны частоты -300-400 Hz КПД возрастает до 83.1% - это почти 20%.
При увеличении частоты оптроны начинают работать хуже — сбоят и хромают.
Но частота выше 400 Hz думаю ни чего не изменит.
Что бы не было пульсаций в нагрузке — увеличил конденсатор до 10 000 mK С6+С6.1
Выбор для нагрузки светодиода не случаен — светодиод работает как стабилитрон начиная потреблять мощность с напряжения около 25 вольт, это позволяет не разряжаться конденсаторам С6 и С6.1 до напряжение менее 25 вольт, что повышает общий КПД.
После проведенных опытов считаю, что если добиться КПД преобразователей при обычном режиме — 85-90%, то в режиме коммутации вполне возможно получить КПД выше 1 !!!
Теперь следующая задача - разработать эффективные преобразователи с высоким КПД и повторить опыт.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman
Модераторы: tokar_ev
Время создания страницы: 0.137 секунд
