Генераторы на AD9850
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от tesla-nsk.
tesla-nsk
Генераторы на AD9850 #48695
Тема для создания DDS и управления цифровым синтезатором частоты с прямым
синтезом на AD9850
В мире есть только одно благо – знание, и есть только одно зло – невежество
/Сократ/
1 год 9 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #48734
ua4yhz пишет:
CodEr пишет: Поздравляю вас!!! наконец-то вы прозрели в том, как делается точное управление скважностью и частотой! Подтверждаю, работает! Делал на ЦАП, код проще некуда )))))
Так вроде это не для кого не секрет...Почему бы для упрощения конструкции не управлять напряжением с того же МК с помощью PWM? Думаю высокая точность на участке от 10% и менее особо никому не нужна и быстродействия от МК особого не требуется.Всё упирается в цену на конструкцию.
Да пургу он гонит ничё он не делал. Из его писулек видно что CodEr - великий симулятор прогонщик. Паяльник никогда даже не включал.
На уровне схемотехники микрухи не знает и бубнит что то про меандр с регулируемой скважностью. А меандр по определению -прямоугольный сигнал со скважностью равной двум. То бищь периодический прямоугольный сигнал с коэффициентом заполнения, равным двум.
1 год 9 мес. назад
with
Генераторы на AD9850 #48735
Ivan_Kornege пишет:
ua4yhz пишет:
Для маендра скважность = 2, а Кзап. = 50% и не как по другому :)
1 год 9 мес. назад
tesla-nsk
Генераторы на AD9850 #48796
ua4yhz пишет: ,,,
В скетче от дедушки Майнинг управления скважностью вообще никак не реализовано. Цифровое управление скважностью предложил сделать я, до этого все крутили подстроечный резистор (управляли так сказать аналоговым методом).,,,.
Так может Вы добавите свои модификации по регулировке скважностью в sketch дедушки Mining ? Дедушка Mining , полагаю, будет только рад.
/Сократ/
1 год 8 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #48896
ua4yhz пишет: Поразмыслив не много пришёл к выводу,что ЦАП на выходе особо не нужен,и с помощью 256 шагов встроенного в МК шима вполне можно добиться точности 5%(возможно получить и лучший результат) на всей характеристики синуса.Только придётся задействовать ещё один вывод шим МК.
Чёт я не въехал, а причём тут AD9850?
1 год 8 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #48897
CodEr пишет:
ua4yhz пишет:
Ivan_Kornege пишет:
CodEr пишет:
И куда только модератор смотрит, этот пост вообще не по тебе!
Умник, я писал про прямоугольник и его скважность. Меандра точного там тоже нет.
___________________________________________________________________________________
Да ты чЁ , а этот свой опус помниш :
CodEr пишет:
"ua4yhz, теслаНСК и иван.
Вы все не разобравшись, что дедушка там написал, начали слепо копировать что-то, утверждать что-то, доказывать базовые вещи программирования.
выше названные трое потрудитесь набрать в гугле "генератор меандра на avr". Все давно разжевано ясно и понятно, есть примеры для особо умных."
Вот CodEr и облажался 3,14здабол.
1 год 8 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #48976
ua4yhz пишет:
Ivan_Kornege пишет:
Дело тут в том,что в AD9850 прямоугольный сигнал делается из синуса быстродействующим компаратором.Сама микруха не генерит прямоугольник.Поэтому шаг перестройки скважности сильно зависит от амплитуды выходного сигнала синуса и точности установки напряжения на выходе ЦАП-а или pwm-а.В верхней и нижней части синуса шаг очень маленький и точности установки напряжения может не хватить для 0.2в,но это только в промежутках от 0 до 10% и от 90% до 100%. При использовании двух pwm точность установки напряжения может достигать 0.002 в,что более чем достаточно для регулирования напряжения на этих участках.
Как то так...
Правило разложения синуса в ряд Фурье.Математика однако и с ней не поспоришь...
бросайте скетч могу протестить пока жду кварц
1 год 8 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #49472
Взаимодействие с AD9850 через модуль Arduino Nano
raxp2.blogspot.com/2015/05/dds-ad9850-hc-sr08-vbs.html
Монтаж DDS модуля мезонином на плате Nano
raxp2.blogspot.fr/2015/06/dds-nano.html
1 год 8 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #50412
Тестил сегодня AD9850 , на частоте 1-1,5мегагерц штатным потенцом грубо регулируется скважность в прямоугольнике.
1 год 4 мес. назад
EgorKa
Генераторы на AD9850 #58660
А пробовали модифицировать этот проект www.ad7c.com ?
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от Ivan_Kornege.
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #58664
EgorKa пишет: А пробовали модифицировать этот проект www.ad7c.com ?
Да модифицировали.
Вот шагает 1Гц. От 1Гц до 45МГц
Толику (tesla-nsk) спасибо за верные наводки !
Если хочешь что бы стартовал (запомнил) последнюю частоту которую ты установил то выполнить надо такие танцы с бубном
// Если установить 0 то при включении программа возьмет из памяти EEPROM последнее значение частоты, если 1 то стартует с частоты указанной 29 строке. т.е. 1,2МГц
// Внимание, при первой прошивке и запуске значение в EEPROM нет, поэтому нужно выствить 1 прошить ардуино. Затем, если нужна память на последнюю частоту, выставить 0 в скетче и прошить ардуино снова.
Спасибо сказали EgorKa
1 год 4 мес. назад
EgorKa
Генераторы на AD9850 #59140
Ivan_Kornege пишет:
Да модифицировали.
Спасибо! Собрал на макетке работает. Последние установки частоты запоминает и выводит при последующем выкл/вкл.
1 год 4 мес. назад
Ivan_Kornege
Генераторы на AD9850 #59364
EgorKa пишет:
Ivan_Kornege пишет:
Да модифицировали.
Надо модифицировать скетч что бы шагал как заявлено в даташите , с точностью 0.0291 Hz. Мож до зимы слояем.
1 год 3 мес. назад
AlexeySh
Генераторы на AD9850 #61791
ua4yhz, спасибо за выложенные результаты измерений.
В моей установке гармоники ВЧ сигнала некритичны, критична только стабильная частота, которую AD9850 вполне обеспечивает. Что касается согласования сопротивлений, то как то согласовал. Дальнейшая работа покажет достаточно ли такого согласования или нужно будет переделать. Схему выкладывал у себя на ветке, можете посмотреть.
Сейчас занимаюсь полной переделкой инвертора, так как гальваическая развязка на ферритовых трансформаторах с синусом работает плохо. Делаю на оптодрайверах. Схему выложу позже, пока она уточняется.
1 год 3 мес. назад
tak
Генераторы на AD9850 #61807
вопрос ua4yhz...нужна оптопара(оптоизолятор,оптодрайвер) взамен 6N137 с частотными характеристиками такими же или лучше, но с повышенной изоляцией...
1 год 3 мес. назад
with
Генераторы на AD9850 #61817
tak пишет: вопрос ua4yhz...нужна оптопара(оптоизолятор,оптодрайвер) взамен 6N137 с частотными характеристиками такими же или лучше, но с повышенной изоляцией...
Чтоб с частотными хар. лучше - это надо что то такое :
media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sili.../Si8440,41,42,45.pdf
Спасибо сказали tak
1 год 3 мес. назад
tak
Генераторы на AD9850 #61820
ua4yhz пишет:
У меня из высокоскоростных оптронов есть в наличии только HCPL2630 у них на 500в изоляция получше будет,это практически полный аналог 6N137.
HCPL2630, вроде, в одном даташите даже с 6N137 сидят...
lib.chipdip.ru/158/DOC000158150.pdf
хотелось бы найти с изоляцией раза в два больше чем 6N137...
1 год 3 мес. назад
tak
Генераторы на AD9850 #61821
with пишет:
самая большая заморочка, как оказалось, найти аналог 6N137 с изоляцией до 10kV....
пока, из доступного, не нашел ничего...
Модераторы: tesla-nsk
Время создания страницы: 0.198 секунд
