Теория динамической решетки эфира
... Источник
vk.com/id300446642?z=albums300446642
phoba.forum2x2.ru/t17-topic
Или fotki.yandex.ru/users/phoba
все видео удалены
Суть опыта. От трансформатора Тесла (Качера Бровина) подается ток высокой частоТы на медный лист, над медным листом лежит рамка с пчелиными сотами (сушь, Сушь мля))) на сотах лежит лист бумаги... больше ниичего нет. В данном опыте нет "ионного ветра" !!!Ибо обкладка только ОДНА !!!(лист меди). Таким образом все теории про "ионный ветер" не канают, ибо нет обкладки, к которой, якобы, стремятся электроны (ионы) и прочая мелочь...
Итак почему предметы левитируют над пчелиными сотами ?
otvet.mail.ru/question/179905927
вопрос я так понимаю, от автора топика
chiksat пишет: phoba кто то уже удалил ролик Левитация над пчелиными сотами у вас копии не осталось.
yadi.sk/i/RZjxFW6V3ECXod
kater пишет: Вы проделали большую работу. Но основной вопрос в том, как это все применить с пользой на практике?
Чтобы понять, что такое трансформатор, попробуем собрать его, попутно разбираясь в каждом шаге. Для начала соберем электромагнит. Самый простейший электромагнит это кусок ферромагнетика, например гвоздь (сотка), вокруг которого намотана проволока. (катушка). Намотайте катушку, скажем витков 20-30 на гвоздь, подключите к батарейке или любому блоку питания постоянного напряжения (например 9 вольт). При подаче тока на катушку, гвоздь усиливает свое магнитное свойство и становится постоянным электромагнитом - полной копией простого магнита. Количеством витков, их толщиной (сечением провода), напряжением и током, материалом сердечника, способом намотки (например в два провода) Вашей катушки - Вы можете регулировать степень магнитной силы Вашего электромагнита. А подключением намотки Вы можете регулировать положение полюсов Вашего электромагнита. (это важно) При подключении катушки к батарейке у гвоздя, т. е. у Вашего электромагнита образовывается, как и у простого магнита два полюса, условно северный (он же плюс) и южный (он же минус). Поднесите к Вашему электромагниту простой магнит любым из полюсов. Вы увидите электромагнитное взаимодействие. Магнит будет отталкиваться Вашим электромагнитом. Теперь поменяйте провода от Вашей батарейки местами, т. е. плюс на минус. При этом Вы заметите, что электромагнит поменял направление силы - теперь он наоборот притягивает. Чем чаще Вы переключаете плюс на минус, тем чаще Ваш магнит будет менять направление силы. Иными словами электромагнит будет притягивать отталкивать с частоТой питающей его сети. Северный и южный полюса магнита будут меняться между собой, потому что ВЫ создали переменное напряжение с частоТой Вашего переключения плюс на минус. Теперь на гвозде намотайте вторую точно такую же катушку и Вы получите простейший трансформатор. Трансформатор это прибор, который трансформирует напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины. Первая катушка называется первичной обмоткой, а вторая катушка вторичной обмоткой. Итак соберите такую конструкцию. Гвоздь, на нем две одинаковые катушки. Подключите первичную обмотку к блоку питания с возможностью менять направление тока. Ко второй катушке подключите мультиметр. Теперь включите блок питания и начинайте переключать полярность с некоторой частотой. На второй катушке у Вас начнет появляться напряжение, которое передается посредством того, что называют электромагнитной индукции. В итоге на Вашем гвозде у Вас работают два электромагнита, на первый вы подаете ток и напряжение, а на втором электромагните этот ток и напряжение индуктируются.
Т. е. на одной железке у тебя имеется два электромагнита, электромагнитные поля которых находятся в тесном взаимодействии. Если питание подается только на одну обмотку, то магнитное поле вторичной будет находиться "внутри" эл магнитного поля первичной обмотки. Если ты подаешь питание на одну обмотку и одновременно на вторую, то в этом случае их взаимодействие будет зависеть от в первую очередь от частоты напряжения твоих источников питания для обмоток. Эл магнитные поля взаимодействуют между собой точно также, как магнитные поля простых магнитов...
Мы говорим, что энергия от первичной обмотки передается к вторичной обмотке посредством "магнитного потока"... который и есть то что называют "электромагнитная индукция"... Т.е. есть нечто, что передает энергию от первой катушки ко второй... А что это за "поток" ? Так и токи эти которые Фуууу оказывается то вихревые... и якобы они ну очень вредят процессу электромагнитной индукции...согласно теориям всяких диванов и прочим "академикам"...мол токи сии "паразитные"... Это просто смешно !! Так что такое "магнитный поток" ??? Это и есть электромагнитное поле, которое ВИХРЕВОЕ.... и которое мы вполне изучаем и даже лицезреем его частицы эфироны... Хотя многим не нравится это название... Как же так...эфира нет...а частицы эфироны есть... Смех Но название дано... с целью жестко закрепить факт существования среды заполняющей все пространство...эфира...
В итоге вихревыми оказались не токи, а само электромагнитное поле...которое и передает "магнитный поток" от первичной обмотки ко вторичной... поэтому и "потери" поэтому и коэффициент передачи от первичной обмотки ко вторичной меньше единицы... ведь токи вихревые суки "паразитные"... Осталось только понять....что вторичная обмотка "принимает" только вектор движения эфиронов...но полностью игнорирует вектор вращения эфиронов...
При напряжении 1 вольт его диаметр 0,1 мм, а при 10 вольтах 1 мм, а при 100 вольтах 1см, а при 220 вольтах 2,2 см. При напряжении 30 000 вольт его диаметр 3 метра.. Когда мы смотрим на дугу тока высокой частоты в микроскоп мы видим примерно такую картину. Представьте что Вы смотрите в замочную скважину, за которой вращается мельница... Вы видите какие то движущиеся части... не имея возможности осознать фигуру в объеме... но зная зависимость... Вы знаете, что это вихрище... "большой эфирон"... который называют "зоной ионизации" и в которой зажигаются неоновые лампы..
Это полезно знать искателям СЕ... Ведь именно этот вихревой поток "наводит" на вторичной обмотке трансформатора ток и напряжение... и подумайте каким образом должна выглядеть обмотка...чтобы "впитывать" весь поток и даже больше... а не "принимать лишь часть" его...
Объяснения данных картинок через некие не ясные предполагаемые эфирные структуры - не обязательно есть истинная модель явления.
Гораздо проще представить наблюдаемое следствием особенностей кристаллической структуры ферромагнитного порошка, являющегося наполнителем магнитной жидкости и капиллярных свойств самой ее масляной основы.
