Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Mehanikc.
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63696
dorohov.alex пишет: На пальцах про ток. :)
Берём пространство (эфир) и начинаем его с силой закручивать, стучать по нему, сжимать и в результате получаем «кубики» увеличенного «размера» - материю. (шутка) :)
Потом из этих кубиков как из конструктора мы сможем сделать чего угодно. В зависимости от конфигурации и формы. Так материя приобретает «форму» - пространственно временную расположенность паттернов. (кубиков). Каждая часть готовой конструкции имеет одно главное свойство — триггер защёлку. Если форма образовалась, то изменить её будет уже достаточно сложно. Как два магнита если при магнитились, то разъединить их достаточно сложно.
Но самое главное в том, что форма материи удерживается при помощи того же пространства (эфира), который её окружает и для него материя просто громадная сетчатая конструкция которую он пронизывает во круг и изнутри. Заряды эфира, которые строго скомпенсированы и образуют результирующий потенциал равный нулю теперь нарушились и просто вынуждены измениться и подстроится под внутренние заряды материи. Так происходит переворот «защёлка» материи и удержание её в строго образованной форме.
Без эфира материя мгновенно распадётся на части « на кубики» и произойдет резкая взаимо-компенсация зарядов (мощный взрыв). При этом материя превратиться в эфир.
Если мы начинаем изменять баланс эфира (любым известным для нас способом, например магнитная составляющая) во круг материи, то и внутри материи тоже начнутся изменение. Внутренние паттерны «кубики» будут вынуждены перестроится для создания баланса.
На пальцах это можно объяснить так — они просто упадут в образовавшиеся «пустоты» (их притянет). .
Каждый наш «кубик» состоит из множества элементов, в том числе и двух «батареек» — одна «-» вторая «+». При изменении баланса произойдет обмен «батарейками» между материи и эфиром, при этом в материи они разойдутся в две разные стороны. Чтобы не мешать передвижению паттернов по материи они передвигаются по спирали в противоположенные стороны. Если соединить между собой материю и создать кольцо (короткое замыкание), то «батарейки» замкнуться между собой (встретятся) и произойдёт мини «взрывчик». ......
:) Тетерь понятно как Тесла ИСПАРЯЛ провода электричеством.
Большой плотностью зарядов + и -, Выдавливал компенсирующий эфир из нутри проводника. и АЛЯ-БУМ!!!
Провод превращается в эфир!
Спасибо сказали dorohov.alex, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63766
Писал, писал и всё......
Напишу коротко. Кто нибудь пробовал записать звучание проводника с током? Именно звуковое или вибрационное?
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63769
И.......
Вообще смысл идеи таков. Записать вибрацию звука тока и переложить это в 3D проэкцию.
У кого есть такие возможности?
7 года 5 мес. назад
MC
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63770
бесполезное занятие
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63771
Почему? Аргументируй.
7 года 5 мес. назад
MC
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63772
Потому что это механика, и она далека даже от того что вы можете увидить на осциллографе. Всё что вы сможете увидеть это обычную струну с узлами и пучностями.
7 года 5 мес. назад
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63773
Вот это-то мне и интересно!
7 года 5 мес. назад
MC
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63774
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63788
Спасидо конечно, но это немного не то о чем я говорю. Я говорю о волновой вибрации постоянного тока.
Что-то вроде этого :)
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от MC.
MC
Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"? #63812
Mehanikc пишет: Спасидо конечно, но это немного не то о чем я говорю. Я говорю о волновой вибрации постоянного тока.
У постоянного тока (например от АКБ) нет никаких пульсаций, следовательно и вибраций тоже не будет. Учите что такое постоянный ток и сила Лоренца.
Время создания страницы: 0.145 секунд
