Так что же такое "ТОК В ПРОВОДНИКЕ"?
Alex,можно подробнее о триггер - эффекте? В чем его физика?
тут:
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=36#62473
вы лучше обьясните почему мы приближая катушку к магниту получаем одну полярность а удаляя другую полярность эл. токаdorohov.alex пишет: HIDE пишет:
тут:
Искривили поле, получили движение в одном направлении. Убрали искривление или источник искривлений, то поле возвращает свое исходное состояние, оно начинает движения в противоположенную сторону (первоначальное положение). Вот и разность направлений.
FMVictor пишет:
А в школу-то ходили иногда???valeron5555 пишет: здраствуйте помогите чем можете может у кого ослик или генератор ненужный лежит буду очень благодарен провожу експеременты
Тетерь понятно как Тесла ИСПАРЯЛ провода электричеством.dorohov.alex пишет: На пальцах про ток.
Берём пространство (эфир) и начинаем его с силой закручивать, стучать по нему, сжимать и в результате получаем «кубики» увеличенного «размера» - материю. (шутка)
Потом из этих кубиков как из конструктора мы сможем сделать чего угодно. В зависимости от конфигурации и формы. Так материя приобретает «форму» - пространственно временную расположенность паттернов. (кубиков). Каждая часть готовой конструкции имеет одно главное свойство — триггер защёлку. Если форма образовалась, то изменить её будет уже достаточно сложно. Как два магнита если при магнитились, то разъединить их достаточно сложно.
Но самое главное в том, что форма материи удерживается при помощи того же пространства (эфира), который её окружает и для него материя просто громадная сетчатая конструкция которую он пронизывает во круг и изнутри. Заряды эфира, которые строго скомпенсированы и образуют результирующий потенциал равный нулю теперь нарушились и просто вынуждены измениться и подстроится под внутренние заряды материи. Так происходит переворот «защёлка» материи и удержание её в строго образованной форме.
Без эфира материя мгновенно распадётся на части « на кубики» и произойдет резкая взаимо-компенсация зарядов (мощный взрыв). При этом материя превратиться в эфир.
Если мы начинаем изменять баланс эфира (любым известным для нас способом, например магнитная составляющая) во круг материи, то и внутри материи тоже начнутся изменение. Внутренние паттерны «кубики» будут вынуждены перестроится для создания баланса.
На пальцах это можно объяснить так — они просто упадут в образовавшиеся «пустоты» (их притянет). .
Каждый наш «кубик» состоит из множества элементов, в том числе и двух «батареек» — одна «-» вторая «+». При изменении баланса произойдет обмен «батарейками» между материи и эфиром, при этом в материи они разойдутся в две разные стороны. Чтобы не мешать передвижению паттернов по материи они передвигаются по спирали в противоположенные стороны. Если соединить между собой материю и создать кольцо (короткое замыкание), то «батарейки» замкнуться между собой (встретятся) и произойдёт мини «взрывчик». ......
Большой плотностью зарядов + и -, Выдавливал компенсирующий эфир из нутри проводника. и АЛЯ-БУМ!!!
Провод превращается в эфир!
Напишу коротко. Кто нибудь пробовал записать звучание проводника с током? Именно звуковое или вибрационное?
Вообще смысл идеи таков. Записать вибрацию звука тока и переложить это в 3D проэкцию.
У кого есть такие возможности?
