Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
ТЕМА: Конструкции и свойства ёмкостных тороидных трансформаторов.
Конструкции и свойства ёмкостных тороидных трансформаторов. 1 год 1 мес. назад #55515
  • vadyusik
  • vadyusik аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Gruzistor
  • Спасибо получено: 1
По данной теме тяжело найти описание и свойства работы тороидных трансформаторов, где - бы в схеме использовалась ёмкость между металлическими пластинами, будь - то горизонтального (расслоенные изолированные пластины) или вертикальные ( металлические ленты, изолированные друг от друга и продольно скрученные в тороид) но выполняющие роль ёмкости или индуктивности . Так, как сердечник такого трансформатора неоднороден, ввиду наличия изоляции, а при всплеске энергии между обкладками возникает объединяющее магнитное поле весь сердечник. И только в случае объединения всего магнитного поля сердечника будет полная передача ЭДС от первичной поперечной обмотки на вторичную обмотку. Здесь и можно применить отсекание противоэдс. Или возможны другие варианты конструкции. Уверен, накопительный трансформатор Васмуса тоже работает на этих свойствах. Тема должна быть очень интересной для тех кто держит паяльник в руках, открывая новые свойства и понятия.
--vadyusik--
Гости не могут отвечать на сообщения.
Конструкции и свойства ёмкостных тороидных трансформаторов. 1 год 1 мес. назад #55520
  • vadyusik
  • vadyusik аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Gruzistor
Провод, намотанный на металлической ленте, имея свою индуктивность и сопротивление, на резонансной частоте этой конструкции создаёт не только магнитное поле на краях ленты, в ленте возникает переменный ток. Отдавая создавшуюся энергию в нагрузку с малым сопротивлением, не влияем на источник тока. Чем меньше сопротивление нагрузки, тем выше индуктивность в обмотке, тем меньше потребляемый ток от источника. Стандартный сердечник тороида закорочен. Материал ленты зависит от возможности такую достать. У Васмуса это пермаллой, толщиной 0,05 мм. На заводе привозят оборудование стянутое металлической лентой. Или в крайнем случае рулетка... :dry:
--vadyusik--
Конструкции и свойства ёмкостных тороидных трансформаторов. 1 год 1 мес. назад #55521
  • vadyusik
  • vadyusik аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Gruzistor
Мне - же интересны наработки и найденные новые свойства у других изобретателей. Перерыл много патентов. НИЧЕГО не нашёл!!!
--vadyusik--
Время создания страницы: 0.223 секунд
