Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
7 года 10 мес. назад
Святолуг
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52188
Viaceslav_C_ пишет: Святолуг Так ведь и так понятно :) Граната - линия четвертушка, ЛДС - индикатор поля, волны.
Получите "тельняшку" на лампе - вы в дамках ;) стоячка с вами дружит. Без стоячей можно сразу в мусорку такую гранату...
Когда граната готова, подключаем землю и опять смотрим индикатором , регулируем длину провода, смотрим чтоб стоячка "стояла" :)
И что дальше? Что тогда СЕ появиться, когда на съёмную повесишь нагрузку или что? Или просто будет стоячка, а толку никакого?
Спасибо сказали EnergyStar, nnaill, AndreyVK431
prishelec
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52190
Святолуг пишет:
Коментарии излишни ......... :woohoo: :woohoo: :woohoo:
nnaill
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52192
Если все так Viaceslav_C_ говорит то Статика добавку дает на стоячую волну из одной провод
Спасибо сказали Viaceslav_C_, AndreyVK431
Viaceslav_C_
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52193
nnaill пишет: Если все так Viaceslav_C_ говорит то Статика добавку дает на стоячую волну из одной провод
Вот уже правильные мысли :)
Спасибо сказали nnaill, AndreyVK431
prishelec
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52194
У капы ( например ) помните пружину у толстого конца гранаты....... Все тоже самое ... только в профиль......
Спасибо сказали Viaceslav_C_, nnaill, STALKER 1986, AndreyVK431
nnaill
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52197
Ну если все так надо пробовать , но будет очен трудно намотать гранату , Viaceslav_C_ тот раз сказал что надо толстым проводом гонять гранату ,но не сказал что надо поймять на гранате , шас чучуть понял что надо зделать на гранате
prishelec
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52205
nnaill пишет: Ну если все так надо пробовать , но будет очен трудно намотать гранату , Viaceslav_C_ тот раз сказал что надо толстым проводом гонять гранату ,но не сказал что надо поймять на гранате , шас чучуть понял что надо зделать на гранате
Только приборов контроля нет , потому приходится идти почти на ощупь..... А процесс не простой . И вариантов попадания в эффект , даже если очень стараешься и понимаешь что делаешь , не сильно много.......
Viaceslav_C_
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52207
Решил намотать гранатку, как автор в первых постах расписал, дабы показать частоты по его расчетам...
Но поленился посчитать хотя бы второй слой , сколько провода влезет...
Ну так вот, намотав второй слой, у меня осталось метра 2 до отметки... :cheer:
Жаль не смогу показать прогон гранаты с надуманной теорией....
Спасибо сказали prishelec, nnaill, STALKER 1986, AndreyVK431
nnaill
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52222
Viaceslav_C_ пишет: Решил намотать гранатку, как автор в первых постах расписал, дабы показать частоты по его расчетам...
На индуктор каким генератором гоняеш и еше на каком частоте горит индикатор ???
Viaceslav_C_
Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы) #52225
nnaill пишет: На индуктор каким генератором гоняеш и еше на каком частоте горит индикатор ???
Генератор ригол DG1032 + простенький ключ на полевике.
ВР на частоте 2.7МГц
На частотах 700кгц, 900, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2 гонял, главное выдержать длину импульса для ВР. У меня было в пределах 250нс....
