Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
Почему 20нс?
+-2нс и эффекта нет.
Может лучше стоит побольше поэкспериментировать на простых макетах?
блин это поразительно...
есть время, зависящее от силы пинка, все взаимосвязано. Как пинок, так и время.
Так же и время во времени.
как резонанс в резонансе.
У вас ребят лодка плывет с двигателем под названием "ШАРА".
Такого не бывает. ну никак.
Да зря это все, выкиньте, займитесь другими делами...
Вселенная точнейшая наука... А тут - я же сделал 20нс, почему то не работает.. откуда , куда, зачем...
По твоей осциллограмме тоже не очень понять, о какой установке идёт речь.Viaceslav_C_ пишет: Engine если не ошибаюсь, мы о разных установках говорим.
В жизни также: промажешь на 2см, и - жопа.Viaceslav_C_ пишет: +-2нс и эффекта нет.
Engine пишет:
Я больше 10% пачку не даю, смысла уже нет. Резонатор от 10% уже входит в насыщение. Никаких мигреней и джеки-чанов в голове замечено не было.STALKER 1986 пишет: Engine как у тебя самочувствие после того как киловольтным импульсом в волновой зарядил???
По идеи у тебя после этого в голове "CHEK должен был загореться" и суток двое мигрень жуткая мучать!
LC - это не наш метод. Через него только снимаю.STALKER 1986 пишет: Или ты там всё LC щекочешь?
На видео потребление ватт 18, из них половина в резонатор улетело только, а головной боли от него на 2е суток получил от 4,5 минут пока снимал!
видео "Градиантная катушка на четверть волны."
plus.google.com/collection/kr7fVB
засветил лдску. Генератор ригол DG1032 + простенький ключ на полевике. Делайте как я и вы "в дамках".
realstrannik.com/media/kunena/attachments/1190/IMG_2822.jpg
Ну ок. Любая граната любой длины и толщины засветит ЛДС на какой-то частоте при таких условиях. И чем больше напряжения пропускаем через полевик тем лучше светится ЛДС. Дальше что, учитель?
Ах да, дальше все дружно пошли выкидывать и заниматься другими делами. Тепловая смерть вселенной отменяется
Вот насчет " любой гранаты "" вы сильно ошибаетесь. Далеко не любая , и на такой вкачиваемой мощности. А если будет большая разница ЛЦ и ВР - то вообще не засветите . Ну и засветится она должна "специфически" . Так что , не все так просто. Получить нужно правильное совмещение ЛЦ и ВР . И только тогда вы победили . .... Сколько людей делали ТТ . А сколько делали правильно ? Там куча параметров , и все нужно привести к "одному знаменателю". Иначе никак....Saeed пишет:
prishelec пишет:
Длина провода для каждого слоя гранаты должна быть равная- каждый слой резонирует на 1/4 а не вся длина провода
Слава спасибо за разъяснение.Viaceslav_C_ пишет: Кончайте ерундой заниматься и придумывать какие то теории....
Плохо читаете форум и плохо думаете... Много раз умные люди вам разжевывали смысл всего, но помоему танк еще и в бункере стоит...
Смысл ТТ + "антенна резонатор" в том, чтобы разогнать волновой. Не важно на какой частоте, главное чтоб импульс был не длиннее четверти периода волнового. Да хоть на 100 кГц делайте. Да хоть на 50 герц, как Капа.
Резонатор на то и есть резонатор, чтобы сделать всплеск мощный , не помешает теорию антенн почитать.
ВОТ все зделал потребление не меняется до 380ватт нагрузкой и качер привязывается ест добавка от качера ...А где же это СЕ .........Короче так выходит что наша резонанс не правильно ..что то ест секрет .. чесно уже за..Е ..БАЛ
Короти выход гранаты резистором 0,4-0,8Ом порошковым. Когда при настройке разогреется так что не удержать значит настройки правильные. Индуктор должен быть горячим градусов под 50. Если этого нет значит настраиваешь не правильно. Смотри волну по лампе.nnaill пишет: Перемотал гранату на низких частотах не хочет работать ,только на частоте 34.907кгц потребление пока 2 ампера не меняется потребление остается как ест и на нагрузках и на холостом ходе , качер привязывается тоже , Надо попробувать еше выше поднять частоту попробувать ..Остилограмма получается правильно как ранше показывал Сергей
