Акула,Кулабухов и т.п.(измышлизмы)
7 года 10 мес. назад
А я вижу обычный лаковый провод. И сколько мониторов я не разбирал, я не разу там не видел шинок таких тонких одножильных.
Да и хоть там шинка, это ничего, я уверен, не меняет. Частота будет ТТ приблизительно та самая, хоть с шинкой, хоть без шинки, если шаг витков будет одинаков.
Так, Святолуг сказал не шинка - значит НЕ ШИНКА
Кто подскажет, где можно посмотреть намоточный станок от С.Алексеева ? Спс.
bogdan64 пишет: Так, Святолуг сказал не шинка - значит НЕ ШИНКА
Вот на этом страничке намотачный станок
my.mail.ru/mail/alexeewsergey/video/_myvideo/14.html
Да это шинка там должен чоткая импульс и низкая частота без никаких помехов
Спасибо сказали bogdan64, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад от prishelec.
Я вижу что на фото то , что кулабух изначально говорил . А именно , провод ~0,7 идущий на базу КТ805 качера . Как вы помните , там у акулки качер был . И весь намотан проводом 0,7 мм. в лаке ( скорее всего с шагом ~0.2 мм. ) и 5ть витьков обратных , предположительно ПВ-1 1,5 кв.мм. А кулабух столкнулся с проблемой настройки качера и начал искать пути решения , вот отсюда и его предположения . Вы помните как он метался , то ТТ , то качер , то управляемый качер ........
Делайте выводы....
Спасибо сказали nnaill, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад от nnaill.
Надо пробовать мотать качера ,шас буду пробовать мотать из провод 1.2мм алиминувый . На этом фотки поподают импульсы и лампы начинают гореть ярче и еше когда подключаю одну конеть от индуктороа на конденсатор после диодного моста уже еше сильно добавка идет ток
7 года 10 мес. назад от TPA.
nnaill пишет: Надо пробовать мотать качера ,шас буду пробовать мотать из провод 1.2мм алиминувый . На этом фотки поподают импульсы и лампы начинают гореть ярче и еше когда подключаю одну конеть от индуктороа на конденсатор после диодного моста уже еше сильно добавка идет ток
Поясни откуда съем на зеленый и желный луч.
Tr0LL
37
Раздвинув витки, ввести второй слой - количество витков (почти) осталось, длина осталась.
Tr0LL
37
борьба с каркасом катушки, изолентой
7 года 10 мес. назад от Viaceslav_C_.
Viaceslav_C_
927
Кончайте ерундой заниматься и придумывать какие то теории....
Плохо читаете форум и плохо думаете... Много раз умные люди вам разжевывали смысл всего, но помоему танк еще и в бункере стоит...
Смысл ТТ + "антенна резонатор" в том, чтобы разогнать волновой. Не важно на какой частоте, главное чтоб импульс был не длиннее четверти периода волнового. Да хоть на 100 кГц делайте. Да хоть на 50 герц, как Капа.
Резонатор на то и есть резонатор, чтобы сделать всплеск мощный , не помешает теорию антенн почитать.
Спасибо сказали Gleboid, prishelec, nnaill, STALKER 1986, TPA, AndreyVK431
Viaceslav_C_
927
Осцилки не относятся к установке, это из других опытов, просто несут смысловой заряд для вас.
Время создания страницы: 0.152 секунд
