Стоячая волна в длинной линии
8 года 3 мес. назад
doktorsvet
Стоячая волна в длинной линии #39050
diod пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Из очень секретных источников просочилась информация.
dorohov.alex пишет: На самом деле схема имеет 3 первички. Обмотка на базу транзистора 2SD669A (через c4 ) - обмотка возбуждения и она никак не может являться первичкой.
К стати кому надо - обмотка на транзисторе IRF630P 2х9 витков (соединить начало с концом), обмотка на трантисторе 2SD669A 2х3 витка ( соединить началами ).
Начало обмотки 9 витковой у стока полевика, выходная обмотка начало к диоду.
Да и 4 ногу 555 нужно на +
:P :blink: :woohoo:
dorohov.alex пишет: Viaceslav_C_пишет:
Осталось узнать где какие провода и каркас какой.
Да по логике всё довольно просто:
Трансформатор без каркасный. Первичка 3 вика с транзистора Т2 находится в середине, поверх неё идёт обмотка возбуждения (тоже 3 витка).
Обмотки с транзистора Т1 (IRF630P) по бокам (относительно обмоток 3 витка) и соединяются последовательно.
Самая верхняя (низкочастотная) катушка мотается по верх всех. И настраивается на низкочастотную гармонику (разности частот между генераторами).
96kw.blogspot.ru/2015/08/blog-post.html
dorohov.alex пишет: Bombar пишет:
Тогда вопрос логический.
Откуда там дровишки?
В смысле - что такого должно произойти в трансформаторе, что бы получилось сверхединичное устройство? Ведь на схеме нет ни одной детали, которые бы были сверхединичны, за исключением трансформатора.
Так что там не так с трансформатором?
Создавая низкочастотную волну созданную на разнице двух частот и снимая энергию через НЧ фильт нагрузка перестаёт влиять на потребляемый ток, так как основные частоты резонанса поля находятся значительно выше…..
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Стоячая волна в длинной линии #39060
Год назад на realstrannik.ru обсуждали похожую тему — схема другая, но принцип один.
realstrannik.ru/forum/48-temy-freeenergy...html?start=72#211816
Хороший плюс схемы ( со скифа ) — в ней нет сердечника. Это довольно не плохо — нет разрушения феррита, но сложность настройки значительно усложняется, так как настройка сводиться к сжатию и растягиванию катушек работающих на частотах 1-3.5 Mhz.
Вот моё описание «Двух частотных генераторов СЕ» которое так же подходит к данной схеме.
Размер файла:163 KB
Спасибо сказали kater, EnergyStar, zilibob4ik, Viaceslav_C_, STALKER 1986, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от doktorsvet.
dorohov.alex
Стоячая волна в длинной линии #39108
Принцип работы схемы со скифа.
Спасибо сказали doktorsvet, SergeyFX, Russo, vba, Romus77, zilibob4ik, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от asni.
asni
Стоячая волна в длинной линии #40060
От руки схема экса.
Нужно открыть тему Искуственные линии,кому то из модераторов.Мне просто нет времени,но могу положить сканы.
Спасибо сказали Romus77, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад
berserk
Стоячая волна в длинной линии #40067
asni пишет: продолжение
не нужно в таком формате
вот в формате дежавю, можно читать прямо на яндекс диске
yadi.sk/i/kVyKSfBdni2Ur
8 года 2 мес. назад
HIDE
Стоячая волна в длинной линии #40068
8 года 2 мес. назад
HIDE
Стоячая волна в длинной линии #40070
Похоже,лузеры и делетанты выполнили свою миссию - посмотрим,на сколько вправнi специалисты-классики... B)
ролик от 001Fedor
Спасибо сказали stranik9, sas-78, Viaceslav_C_, AndreyVK431
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от юрий61.
юрий61
Стоячая волна в длинной линии #40073
Эксперимент некорректен. Не показана реакция в нагрузке чисто на ВЧ возбуждение. Т.е. с выключенным НЧ генератором.
Что то мне так уж кажется, что на экране осцилла видна не прибавка мощности НЧ за счет ВЧ, а просто реакция системы на ВЧ возбуждение. Сколько ВЧ генератор через индуктор выдает в систему, столько мы и видим.
ПС С какого это перепуга, пучности тока в полуволновом отрезке провода располагаются по его концам??? Там - пучности напряжения, а не тока.
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
8 года 2 мес. назад
Green
Стоячая волна в длинной линии #40076
HIDE пишет: Похоже,лузеры и делетанты выполнили свою миссию - посмотрим,на сколько вправнi специалисты-классики... B)
ролик от 001Fedor
Работать то будет но толку ...
Если увеличивать например мощность пуш пула в 10 раз тогда и мощность вч генератора нужно будет увеличить
в 10 раз ,иначе толку от вч никакого не будет.
8 года 2 мес. назад
Прометей
Стоячая волна в длинной линии #40263
Вот такой расчёт получается. Катушка мотается по расчёту с шагом 4мм.
И длина намотанной катушки получается 510мм.
Время создания страницы: 0.158 секунд
