генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем
8 года 3 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #38568
Генератор на линейной индуктивности - это единственная схема, на которой деламорто получил реальное СЕ. Поэтому не против если кто то решит ее снова собрать.
Ячиз - вместо того, чтобы язвить, давай лучше проведем анализ схемы и попробуем ее завести
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали Святолуг
8 года 3 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #38578
Я проводил эксперимент по этой теме - коротил сигнал в пике амплитуды, результат не плохой; в первый раз стоял кт 840 так он у меня с нарастающим писком благополучно помер, кто 740 в саморазгон не уходил ))
8 года 3 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #38581
realstrannik.ru/media/kunena/attachments/5352/sch-1-01.jpg
вррде от автора схема. вроде не соожная. много нагороженно, чтоб схема не пошла в разнос. самозапит осуществляеться четвертой обмоткой и похоже что с опозданием, поэтому нет диода или диодного моста. то есть страноо самозапит осущевстляеться.
8 года 3 мес. назад
8 года 3 мес. назад от Святолуг.
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #38704
насколько я увидел там во время t2 второй ключ не обязательно ставить. можно просто диод. когда отключиться ключ оэдс же сама пойдет и она уже поменяет полярность катушки и по идее пойдет через диод.
8 года 3 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #38733
7 года 9 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #56781
Я не мотал. Так как показанны на рисуньке осцилограммы не соответвуют действительности. Если такую чушь рисует, то вероятно и в других местах полно ошибок.
Вот izob.narod.ru/p00123.gif
Там что при отключении якобы будет прямоугольник, но на самом деле последует импульс обратной ЭДС.
7 года 9 мес. назад
генератор на нелинейной индуктивности с моим пачем #56784
Когда С1 замкнут. Накапливаеться поле какбы только в Л3. Л1 и Л2 намотанны безиндуктивно и там магнитное поле не накапливаеться. Хотя можно сказать, что Л2 и Л3 намотанны безиндуктино и там поле не накпливаеться, а накапливаеться в Л1.
Когда С1 разомкнут, пойдёт ОЭДС импульс короткий в катушках. Если замкнуть С2, то по идее прибавиться индуктивность тогда поле будет в Л1 и Л3. Может просто размажет немного импульс эта возросшая индуктивность, что равносильно добавлению дроселя?
Если делать, то желательно ставить диодный мост на Л2, иначе трудно определить полярность и потом транзистором комутировать. Частоту подобрать пониже. Диоды можно на на 400 вольт. И питать желательно от 24 вольт. А то падение напряжение на диодах около 2 вольта будет. И посмотреть что будет. Но когда отключиться С1, то сразу пойдёт быстрый, острый, резкий импульс ОЭДС и если в генераторе есть деад тайм, то он может уместиться в этот деад тайм и закорачивая С2 может быть уже поздно, когда весь импульс уже ушёл. А по идее ведь надо закорачивать, когда идёт обратная ЭДС. Поэтому чтоб успеть это сделать, надо низкую частоту подобрать и индуктивную катушку, чтоб этот импульс был пошире, либо может даже на резонанс собственных колебаний катушки настроить. Тогда ОЭДС будет такой ширины как и входной сигнал. Но закорачивая С2 будет увеливаться индуктивность, поэтому собственные колебания будут ниже, на эту частоту может и можно или надо настроить генератор.
Но ешё не понятно как мотать катшки. Все одновременно тримя проводами или одну, потом вторую, потом третью? По идее, похоже само лучше было бы мотать сразу тримя проводами. И для Л2 нужно отдельное питание и через оптопару управлять. Волоки много чтоб проверить.
Время создания страницы: 0.067 секунд
