Доступно о разных видах резонансов.
Magur пишет: Ага понЯл Еще бы знать нафига такой секс
Инопланетяне летают на своих тарелках с помощью двух встречновращающихся МП .
А если серьезно, то я представляю так. Эти два встречнонаправленных вращаюшиеся МП образуют две воронки, затягиваюшие в себя (в зону ступеньчатого изменения диаметра гранаты) из окружающей среды все мало-мальски заряженные частицы. Одно поле - положительнозаряженные, другое - отрицательнозаряженные. Качер, своими ударами по среде способствует образованию облака таких безхозных зарядов. Возможно и из земли граната тоже сможет что либо подтянуть ...
(А. Макаревич)
Я вижу только одно преимущество "гранаты" - некоторое подавление ЭМ поля, которое в вибраторе Тесла все равно не работает, а только мешает.
(А. Макаревич)
Сплошные противоречия. Так либо "не понял", либо "слова не о чём" - тогда и понимать ничего не надо. А воообщем то, если такими ЯРЛЫКАМИ - в колодец не плевать, то, вполне может случиться и то, что стану и понятен, и на дополнительные вопросы смогу ответить, если будет без сарказма - ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!Magur пишет:
Так я не понял, нужно делать квадратную катушку?fillip пишет:
Эмоционально считать количество слов сообщений, лишает эмоционального, 99% возможности соображать. Так Творец наказывает бодливых, амбициозных, с эмоциональной предвзятостью.Magur пишет: Сколько слов ни о чем
Однако, есть ТЕМА и то, что добавить к моему сообщению, что выше: Рассмотрим различия: круглый виток и прямоугольный – по сути применяемости в БТГ и применительно с резонансом или без него.
Попробуйте представить силы, центробежные, центростремительные, и те, что по касательной круглого витка РАЗБРАСЫВАЮТСЯ и навсегда теряются так, что их уже не собрать..(это не те силы, что потенциальные и кинетические, но всё это позволяет лучше рассмотреть и сравнить с ПАССИВНОСТЬЮ, всякую АКТИВНОСТЬ режима, в том числе и резонансную).
А посему РАЗБРОСАННЫЕ силы, это уже НЕВОСПОЛНИМЫЕ ПОТЕРИ, которых нет в ПРЯМОУГОЛЬНЫХ формах спиралей для механических потоков.
С Ув.
Ближе к сути, дорогой товарищ!
юрий61 пишет: Наличие/отсутствие ветра могут проверить только те, кто повторил Капу, Романа или Руслана. Очень хорошее замечание. Как бы попросить Руслана проверить это, хотя бы на его маленькой рабочей установке?
Не будет там ветра кроме эфирного. Иначе это уже отметили бы и не раз как признак точной настройки.
Так что никакого параметрического резонанса и нет вовсе?
zeleniy пишет: Первый раз про параметрический резонанс было опубликованно у мандельштампа ? А ни кто не задумывался над тем, что в процессе изменения параметра могло генерироваться дополнительне электричество в самом компоненте, параметр которого изменяли? Иначе, откуда энергия появится в системе? Нет чистоты эксперимента. Например трение пластин о воздух могло послужить причиной генерации. Или например взять пластины заряженного конденсатора. Если растаскивать их в стороны, то уменьшается С и повышается U. Это действие даже сойдет за изменение параметра, однако никто не обращает внимание на то, что пластины притягиваются, и чтобы их раздвигать, совершается работа.
realstrannik.ru/forum/27-tesla/134833-kv...tml?start=576#250348
(А. Макаревич)
