Доступно о разных видах резонансов.
8 года 5 мес. назад
uniq
Доступно о разных видах резонансов. #31918
panavto пишет: Если Вы заметили, в анимации по указанной Вами ссылке, по горизонтальной оси отложено расстояние.
Верно, именно на этот момент я и хотел обратить внимание. Насколько я понял, именно его и имел ввиду XYAMAN говоря о пространственном распределении.
Спасибо сказали XYAMAN, AndreyVK431
8 года 5 мес. назад
uniq
Доступно о разных видах резонансов. #31923
юрий61 пишет: РОСТ АМПЛИТУДЫ В ПУЧНОСТЯХ СВ-ны ВО ВТОРИЧКЕ ТТ ВОЗМОЖЕН, И БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО В СЛУЧАЕ ОТРАЖЕНИЯ ПРЯМОЙ ВОЛНЫ В ФАЗЕ 90 90 гр!!!
Вроде бы всё верно, но есть один момент не совсем стыкующийся с практикой. Говорю о вторичке ТТ при частотах порядка 1..2 МГц. Если отраженная волна будет отличаться от 90 гр, то тогда часть энергии должна, по идее, перейти из реактивной в активную. Здесь - снова два варианта: излучение или нагрев. При такой частоте излучения минимальны - остаётся нагрев, который д.б. хоть и небольшой, но вполне ощутимый. Вот его то и не наблюдаю при любых разбросах фаз.
8 года 5 мес. назад
panavto
Доступно о разных видах резонансов. #31936
uniq пишет: Верно, именно на этот момент я и хотел обратить внимание. Насколько я понял, именно его и имел ввиду XYAMAN говоря о пространственном распределении.
Что он имел в виду, никто уже не узнает, а гадание - неблагодарное занятие.
Как написал Юрий61 :
Интерференция - это геометрическое сложение амплитуд каждой из волн (прямой, отраженной, переотраженной и их гармоник) в любой условно выбранной точке на поверхности нашего резонатора.
Что в переводе означает - никаких красивых синусоид с кратными частотами не будет. Придется их выковыривать при помощи преобразования фурье.
Спасибо сказали tokar_ev, юрий61, WiskeySoda2Orange, AndreyVK431
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от юрий61.
юрий61
Доступно о разных видах резонансов. #31937
uniq пишет:
Вы просто немного путаете причину и следствие.
Отражение в фазе 90 гр - это причина прояаления ВР-са. В этом режиме у Вас пучность напряжения СВ оказывается ровно на конце вторички. И за счет волнового резонанса может увеличиться до млн. вольт, если конечно сама катушка будет способна работать на таких напряжениях.
Отклонения в любую сторону от этой фазы отражения означает лишь одно - ВР-с исчезает, СВ-на остается, но амплитуда в её пучности будет определяться всего лишь коэффмцментом трансформации (отношение витков вторички и перыички) и амплитудой накачки. А место положения пучности - абсолютно произвольное, но только не на конце вторички....
Cиней птицы не стало меньше - просто в свете последних дней.
(А. Макаревич)
8 года 5 мес. назад 8 года 5 мес. назад от halerman.
halerman
Доступно о разных видах резонансов. #31954
юрий61 пишет: Дай Бог пока прийти (как говорил известный политик) у консенсусу по п.1.
Я категорически не согласен, что прямой кусок провода или свитый в катушку, является не более, чем длинная линия. И недостоин должного внимания при анализе волновых процессов.
В проводе, хоть прямом, хоть в свитом в катушку могут и будут при правильном подходе развиваться волновые процессы. Именно о них я выше и рассказывал. Процессы, которые в отличие от Вашей модели, возникают в пространстве вокруг катушки, а не внутри её....
Честно говоря, Юрий, не вижу никаких противоречий в подходе по п.1
В модели "длинной линии" можно работать в терминах, как с "наружными" процессами (волновыми), так и в терминах "внутренних" процессов (ток и напряжение). Также можно использовать "смешанную" терминологию, что Вы и демонстрируете, когда одновременно говорите об отражении волны на границе и максимуме потенциала на конце катушки. Здесь нет никаких противоречий, и укладывается в рамки стандартной модели длинной линии.
То, о чем Вы говорите, как "волновой резонанс", с выставлением пучности волны на конце катушки, в модели длинной линии имеется свое название - получение максимального значения КСВ (коэффициента стоячей волны). Для четвертьволновой линии свернутой в цилиндрическую спираль (ТТ в четвертьволновом режиме), с высотой полученной катушки h и потерями на одном проходе α, предельное значение прироста напряжения между "холодным низом" и "горячим верхом" катушки составит:
Umax / Umin = КСВmax = 1 /(αh)
При низких потерях α, это значение КСВmax составит огромную величину, которую невозможно получить ни по правилу для трансформаторов U2 = N*U1, ни по закону индукции U2 = M di/dt, ни по теории связанных контуров U2 = U1 ×(L2/L1) ½
P.S.
Суть в том, что получение огромного потенциала на конце катушки совсем не означает эффективного "звучания" нашего "электромузыкального" инструмента. По аналогии с духовым инструментом, случай максимального КСВ в длинной линии, соответствует эффективному возбуждению только "корпуса" инструмента. А основной и самый мощный "звук" дает только воздушный "резонатор" (п.2).
Спасибо сказали юрий61, WiskeySoda2Orange
8 года 5 мес. назад
uniq
Доступно о разных видах резонансов. #31977
юрий61 пишет:
uniq пишет:
Но Вы же сами утверждаете, что кроме интерференций волн в ТТ присутсвует и LC-контур, а он, при расстройке, грубо говоря, греется :)
Я ни в коем случае не пытаюсь загнать Вас в угол, наоборот, - совместно найти ответы.
Моя версия такая: LC-процессы в ТТ хоть и присутствуют, но выражены слабее интерференционных на порядок (возможно, на порядки). В этом случае вторичка ТТ представляет реактивное сопротивление для широкого (в разумных пределах) диапазона частот.
8 года 5 мес. назад
uniq
Доступно о разных видах резонансов. #31979
halerman пишет: Электромагнитные процессы в целиндрическом объеме хорошо описываются теорией объемных резонаторов. В нашем случае стенка резонатора имеет периодическую структуру, что позволяет конкретизировать модель частным случаем - объемный резонатор со спиральной системой замедления. Этот частный случай применяется, например, для расчета ЛБВ и ЛОВ. И ничего "эксклюзивного" тут нет.
Отлично. Другими словами, Ваш резонатор относится к интерференционным процессам - распределённым в пространстве?
Тогда - это ещё один ключик к ТТ! Поясню. Уважаемый Мультик хоть и использовал в своих расчётах диаметр, но всё же, по факту исследовалось распределение по одной координате, грубо говоря, в 1D. Если резонатор объёмный, то нам нужен расчёт в 3D.
Уважаемый halerman, можете ли выложить расчёт резонатора - а нас интересует его частный случай - ТТ - для трёх пространственных координат? Цель: получение волнового резонанса (по юрий61), но не линейного, а объёмного.
halerman
Доступно о разных видах резонансов. #31986
uniq пишет: Уважаемый halerman, можете ли выложить расчёт резонатора - а нас интересует его частный случай - ТТ - для трёх пространственных координат?
К сожалению у меня есть только "четвертьволновый" вариант калькулятора для первой гармоники (n=0) поверхностной волны (из модели длинной линии).
P.S.
Для работы калькулятора требуется разрешить макросы в Excel.
Спасибо сказали tokar_ev, юрий61, uniq
юрий61
Доступно о разных видах резонансов. #32005
P.S.
Согласен на все 100.
Только вот подчеркну еще раз -
на пути к достижению эффекта волнового резонанса необходимые для этого процессы должны происходить строго в определенном хронологическом порядке. И настроены друг под друга соответствующим образом.
Невозможно получить "волновой резонанс" во внутреннем объеме катушки-резонатора, о котором Вы говорите (п.2), не пройдя предварительно этап формирования и настройки (согласования) волновых и ЛС процессов (п.1), о которых пока говорю я. И там (п.1) и там (п.2) при правильной настройке должен присутствовать именно "волновой резонанс", как механический в среде материала корпуса гитары, так и акустический в её внутренней воздушной среде...
Именно поэтому и не греется вторичка вашего ТТ-шника, потому как в ней работает не "волновой" а ЛС резонанс. Естественно на его резонансной частоте. С большими реактивными значениями тока или напряжения. Уйдя от частоты ЛС резонанса в сторону вы просто не получите в катушке абсолютно никаких колебаний. Ни волновых, ни ЛС-колебаний. И что тогда в ней должно греться? Ваша энергия от источника питания будет рассеиваться только в индукторе, в виде тепла. А во вторичку попадать совсем не будет....
Я же писал, что вторичка ТТ для всех частот, кроме как частоты её собственных (ЛС) колебаний "глуха" к внешнему воздействию на неё через индуктор...
(А. Макаревич)
8 года 5 мес. назад
uniq
Доступно о разных видах резонансов. #32027
юрий61 пишет: Именно поэтому и не греется вторичка вашего ТТ-шника, потому как в ней работает не "волновой" а ЛС резонанс. Естественно на его резонансной частоте. С большими реактивными значениями тока или напряжения. Уйдя от частоты ЛС резонанса в сторону вы просто не получите в катушке абсолютно никаких колебаний. Ни волновых, ни ЛС-колебаний. И что тогда в ней должно греться? Ваша энергия от источника питания будет рассеиваться только в индукторе, в виде тепла. А во вторичку попадать совсем не будет....
Предлагаю Вам проверить следующее: подавать импульсы на индуктор без вторички - индуктор будет греться. Вставьте в него вторичку - он греться перестанет. Не будет греться и вторичка. Само собой разумеется, это будет работать для определённого диапазона частот. Не для одной частоты, как Вы утверждаете, а для целого диапазона. Следовательно, в Вашей теории не всё учтено.
