5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от ale.
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107095
Да, тор выворачивается.
См приложение Tor.zip
Но в первую очередь следует обратить внимание на некоторые особенности ФВ
И основа - в принципе всеобщей ковариантности.
Можно, основываясь на этом принципе, попытаться выразить силу, ускорение, гравитацию, магнетизм, время и т.д.
с помощью некоторых базовых структур Ф.В. и их взаимодействия.
5 года 7 мес. назад
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107140
Наибольший интерес представляет условие, когда в домене ФВ прослеживается разность диаметров D1 и D2
5 года 7 мес. назад
berserk
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107142
ale пишет: Наибольший интерес представляет условие, когда в домене ФВ прослеживается разность диаметров D1 и D2
При разных диаметрах у него появится масса
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107143
Скорее вектор силы
Что произойдет если Вы возьмете два зеркала и установите их зеркальными сторонами друг к другу в пустом пространстве ? Да ничего не произойдет, скажете Вы. А на самом деле зеркала притягиваются друг к другу из-за того, что между ними находится вакуум. Это явление было впервые предсказанно немецким физиком-теоретиком Генрихом Казимиром в 1948 году, когда он работал в исследовательском центре Philips Research Laboratories в Эйндховене
Долгие годы эффект Казимира был не многим более, чем интересной теорией. Но в последние годы интерес к этому явлению вырос. Физики-экспериментаторы обнаружили, что сила Казимира оказывает влияние на микромеханизмы, а прогресс в техническом оснащении сделал возможным измерение этой силы со значительно большей точностью.
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107145
Итак, два идеальных плоских параллелных зеркала благодаря эффекту Казимира притягиваются друг к другу. Возникающая при этом сила, $F$, пропорциональна площади общей части зеркал $A$ и обратно пропорциональна 4-й степени расстояния между зеркалами: $F sim A / d^4$.
Так как сила Казимира очень слаба, ее можно обнаружить, только если зеркала разнесены на несколько микрон (а не несколько метров). Например, два зеркала с площадями 1 см$^2$, разделенные расстоянием в 1 микрон, притягиваются с силой в $10^{-7}$ ньютонов - это вес капли воды диаметром в полмиллиметра. Хотя эта сила и кажется маленькой, на расстояниях меньше микрона она сильно растет и оказывается сравнимой с природными силами. На расстояниях порядка 10 нм - сотни размеров типичного атома - давление, создаваемое эффектом Казимира, оказывается сравнимым с атмосферным !!!.
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107147
Проблема в изучении эффекта Казимира состоит в том, что обычные зеркала - не идеально гладкие и плоские, как рассматривал Генрих Казимир. В частности, обычные зеркала не отражают идеально на всех длинах волн. На некоторых они отражают хорошо - даже почти идеально, в то же время как на других - плохо. Кроме того, все зеркала становятся прозрачными на очень высоких частотах. Таким образом, при вычислении силы Казимира необходимо принимать во внимание зависящие от частот коэффициенты отражения от зеркал. Эту проблему рассматривал Евгений Лифшиц в 1950-е годы, потом Джулиан Швингер (Julian Schwinge) и многие другие.
Оказалось, что измеряемая сила Казимира между обычными металлическими зеркалами, находящимися на расстоянии 0.1 микрон, составляет только половину от предсказываемой теорией для идеальных зеркал. Если не принимать во внимание это разногласие при сравнении экспериментальных данных с теорией, можно сделать неверное заключение о том, что это несогласие вызвано существованием новой силы. Астрид Ламбрехт (Astrid Lambrecht) и его коллега Серж Рейнод (Serge Reynaud) проводили свои вычисления для реального поведения зеркал, принимая во внимание физические свойства металлов. Они заключили, что в случае простейшей модели зеркала ведут себя "нормально" на расстояниях, превышающих 0.5 микрон.
Другой прблемой, возникающей при вычислении теоретического значения силы Казимира, является тот факт, что эксперимент в принципе не может быть проведен при абсолютном нуле - что предполагалось в вычислениях Казимира - а проводится при комнатной температуре. Из-за этого приходится учитывать еще и тепловые флуктуации. Они могут создать собственное давление излучения и этим увеличить эффект силы Казимира. Например, сила Казимира, действующая между плоскими зеркалами, разнесенными на 7 микрон, при комнатной температуре оказывается в два раза больше, чем при абсолютном нуле. К счастью, тепловые флуктуации при комнатной температуре важны лишь на дистанциях больше одного микрона, при меньших расстояниях длина волны флуктуации слишком велика, чтобы хотя бы один раз полностью уложиться в потенциальную яму.
настоящие зеркала не идеально гладкие. Подавляющее большинство зеркал сделаны путем покрытия основы тонкой металлической пленкой; при этом используется технология "напыления". В этом случае толщина пленки колеблется на 50 нм. Такая точность незаметна для невооруженного глаза, но оказывает влияние на измеряемое значение силы Казимира, которая очень чуствительна к расстоянию.
Эффект Казимира может также играть роль при точных измерениях силы в микромире на микро- и нанометровых шкалах. Ньютоновский закон много раз проверялся в макромире, например, при исследовании движения планет. Но еще никому не удавалось проверить его на микронных расстояниях с хорошей точностью. Такие тесты очень важны, так как существует множество теорий, в которых происходит объединение всех четырех взаимодействий, и эти теории предсказывают существование новых сил, действующих на этих шкалах. Таким образом, любое расхождение между экспериментом и теорией может интерпретироваться как существование новых сил.
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107150
Классическая физика извивается ужём, :dash: пытаясь объяснить уменьшением количества виртуальных частиц в вакууме эффект Казимира, которые подобно частицам сплошной среды замедляют распространение света.
Вычисления, сделанные Шарнхорстом, говорят о превышении скорости света в вакууме Казимира по сравнению с обычным вакуумом на 10−22 % для щели шириной 1 нм.
Превышение скорости света в вакууме Казимира по сравнению со скоростью света в обычном вакууме экспериментально пока не подтверждено из-за чрезвычайной сложности измерения данного эффекта.
5 года 7 мес. назад
орбит1
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107159
Полный бред конечно с этой теорией про глобулы и эфир . Но красивая теория .
В этом лирическом рассказе про эфир удивляет много чего нелепого в объяснение .
Например , эфир неподвижен и тут вдруг его увлекает его за собой движение материи .
Материя движется эфир не двигается парадокс ! Эфир , его шарики при помощи какой силы связываются друг с другом ?
А глобулы ?
Ответа не будет !
ale
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107171
орбит пишет: Полный бред конечно с этой теорией про глобулы и эфир . Но красивая теория .
А глобулы ?
Ответа не будет !
Не понял последней фразы. Это утверждение невозможности познания, или уверенность в отсутствии у меня ответов на поставленные, мягко говоря оченть не корректно вопросы ???
Для начала замечу, что эфир - это далеко не шарики.
Например Мишин Александр Михайлович в своих работах описал 5 уровней эфира.
Глобулы ФВ в моих моделях - тот самый нижний 5-й уровень.
Если материя заканчивается на уровне 10-9 то как может она увлекать структуры 10-32 ???
Волны эфира передаются не движением, а спин- деформацией кристаллической решётки.
Надеюсь, это наглядно видно на прилагаемой динамической картинке.
Течения эфира, потоков гравитации как и движения материи не существует. Не одному здравомыслящему человеку в голову не придет в голову говорить, что изображение движется по экрану телевизора. Идет последовательная засветка электронным лучем области люминофора, точки вспыхивают и гаснут, затем процесс повторяется с соседними точками. Причем точка люминофора последовательно участвует в отображении различных фрагментов изображения. Таким образом то, что мы называем движением изображения есть последовательная регенерация световых пятен под действием перемещающейся в пространстве энергии электронного луча. Подобно этому движение проявленной материи - это последовательная спин-деформация доменной структуры физического вакуума, вызываемая движением энерго-информационного образования.
Электрон и позитрон возникают не из пустоты, а переходят из непроявленной формы материи в проявленную.
Материю в ФВ можно рассматривать как дефекты пространства. Причем дефект, (пузырек, микротрещина ....) растет симметрично. Не может расти только одна сторона микротрещины, одна половинка пузырька.
Отсюда - закон парных чисел, зеркальной симметрии, и выражение числа Авогадро через парное к-во обьемных дефектов
По поводу сил стягивания шариков вопрос решен ещё 100 лет назад.
. Учите мат. часть !!! Рекомендую :
Взаимодействие вибрирующих тел изучал Карл Антон Бьеркнес (Bjerknes, 1893), выявлены эффекты: притяжения, отталкивания и нейтральное состояние.
Думаю, что при желании закон Бьеркнеса Вам легко найти в интернете.
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от HIDE.
HIDE
Физический вакуум, материя, мерности, свёрнутые измерения #107178
А почему мы наблюдаем деформированный вакуум (в виде,как Вы говорите,материи),и не наблюдаем недеформированный? Допустим,о резиновом бруске такого не скажешь - он наблюдается в любом виде...
Энерго-информационные образования - это сущности,существующие в виде деформации вакуума или они принадлежат более низкому уровню? Если это так,то ,вероятно,они существуют и в непроявленном виде,в чем суть процесса деформации?
Получается,достаточно определенным образом деформировать вакуум и мы получим материю заданных параметров? А сняв эту деформацию (статическую?динамическую?),получим исчезновение материи (развоплощение)? Какова физика и алгоритм таких процессов?
Время создания страницы: 0.168 секунд
