Как заявляет автор генератор на 500-5000 ватт при входе не более 50 ватт
И это правильно,и Сергей Дейна в своем ролике это показал.собственно об этом и Финкельштеен говорит в своих трудах,конкретно в его работе Искусственные линии.где вначале разговор идет об длинных линиях и с плавным переходом на искусственные линии и начала радио локации.
Но соль в его объяснении... что такое падающая волна и отраженная и совмещение по фазам....
ЗЕМЛЯ никогда не была источником зарядов,а только утилизатором. По правилам ПТЭ и ПТБ заземление используется как нейтраль.и для защиты персонала и установок... НО никак не для источника чего либо,и даже коснувшись установки с пробитой фазой на корпус есть шанс остаться в живых.так как установка заземлена... и сразу труп,если нету заземления.
Думаю, избыточный заряд бирёться из пространства. Манипулируя магнитным полем и электричеким можно завлечь больше энергии из пространства, чем вложил. Но это всё очень сложно и умом не достижимо, проще эксперименты, думаю провести и получить СЕ, чем точно объяснить от куда энергия берёться. Больше всего тут подходит тепловой насос. Пространство нейтрально, но если создать нейкую воронку, то энергия начнёт входить из пространства в эту воронку, как с тепловым насосом заберая условно говоря, нейтральное тепло среды, получаеться на выходе, нормальная горячая энергия. (Святой Луг).
Например летом вода испаряеться и образуються тучи в небе, становяться кристали льда в тучах. Они начинают терерться друг об друга и появляються положительно и отрицательно заряженные частицы и начинают положительные с отрицательным взаимодействовать и происходит молния в небе. Положительных вроде больше в верхних слоях отрицательных в нижних. Иногда отрицательные частицы соединяються положительно заряжаными на земли и тогда происходит молния до земли. Святолуг.
Посмотри личку
Поверхностное суждение.RealStrannik пишет: На каждой подстанции есть заземление и всё ок, Заземление не разрушается, флора и фауна тоже хорошо себя чувствует. Хотя там частота 50 гц всего. На ВЧ может всё по иному.
В подстанции существует внешний источник потенциала. Именно он формирует, отдает и принимает ток нагрузки. Заземление служит единственной цели: электробезопасности (если где провод упадет на землю сработает защита по нулю). В обычном режиме току по земле течь не приходится, так как к нагрузке приходят сразу два провода от обоих полюсов источника..
В случаях подобных данной установке все иначе.
Через нагрузку течет ток гораздо больший, чем от источника. И еще кто-то пытается утверждать, что этот ток не затрагивает землю????
А почему без земли ничего не работает? Или работает на 10% мощности?
Потому что току теч не откуда!
В данном случае: передатчик формирует внешнее поле, прикладывая один полюс к земле, другой в атмосферу (удлинняющий конденсатор из гофра)..
Т.е. обычный открытый конденсатор.
И ток смещения к приемному конденсатору ("антенне") с катушкой течет как через газовую среду, так и по земле.
Соответственно, мощности его величина не хилая. И этот ток никак не может не затрагивать биологических процессов в земной поверхности.
То что автор ничего кроме пары листочков со схемами не показывает.
Не то чтобы видос какой, но даже фоток данного девайса не представил.
Почему бы это?
