Акумуляторы литокала, их тесты...
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Акумуляторы литокала, их тесты... #150258
2 из купленых десяти с контктами имеют быстрый саморазряд и постепернно разряжаються в 0 вольт сами...
На видео тест ёмкости после длительного пролежания их разряженных в 0 вольт.
Покупались тут www.aliexpress.com/item/1000004447086.ht...1.0.0.27424c4d9fYlk2
Спасибо сказали 29jay
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от NikAndr.
Акумуляторы литокала, их тесты... #150264
Покупаю литий-онные аккумы часто, брал у разных продавцов, в надежде найти "самого честного" с хорошим товаром. Увы, таковых не нашлось, у каждого попадается откровенный брак. Покупаю штук по 10-20 и в среднем на 10 штук - пара аккумов - брак.
По получении посылки заряжаю все до полного заряда и откладываю на полку дней на десять. Потом проверяю, и если на каком-то напруга упала более чем на 0,3 вольта - откладываю его в сторонку, остальные идут в дело.. Со временем проверяю "выбракованные", среди них оказываются такие, что вполне пойдут для использования в слаботочных устройствах, но, повторяю, из 20 купленных, в среднем 4 штуки - брак! Такие через месяц-два в урну..
ЗЫ
Привет, Святолуг, ты где пропадал? БТГ сделал? ;)
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Акумуляторы литокала, их тесты... #150267
...брал тут aliexpress.ru/item/32888419252.html?spm=...8cf35-dcbc-4af1-9158
...один в один все супер. Не сочтите за рекламу
...у меня на них холодильник и морозилка работают. Не боятся заряда большим током. Проверено лично.
Спасибо сказали NikAndr
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от 29jay.
Акумуляторы литокала, их тесты... #150269
Аккумуляторы Дитокала, жто тоде самое, что и оригинальное масло Тойота.:woohoo: :lol:
3 года 6 мес. назад
Акумуляторы литокала, их тесты... #150271
Не квадрат пишет: ...у меня на них холодильник и морозилка работают. Не боятся заряда большим током. Проверено лично.
У тебя панели?
Святолуг
Акумуляторы литокала, их тесты... #150274
"Привет, Святолуг, ты где пропадал? БТГ сделал"
БТГ сделал, только тот , который работает от света.
Условные БТГ youtu.be/7U2ce5Svg_Q?t=532 youtu.be/u8iu0X3SWJQ?t=523
Я нигде не пропадал, просто на форумы может не писал... И уже практически перестал заниматься СЕ генераторами...
Святолуг
Акумуляторы литокала, их тесты... #150275
Не квадрат пишет: ...брал тут aliexpress.ru/item/32888419252.html?spm=...8cf35-dcbc-4af1-9158
До нас доставка 28 евро. Плюс если покупать болше 22 евро, то придёться платить, если не из Евросоюза покупать, налог большой...
Вообще то литокала хоть и два бракованные, но ёмкость хоть более менее соотвествует заявленной. И хоть они разрядились в ноль и так лежали долго, но после заряда, ёмкость как-то особо не потеряли...
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от diod.
Акумуляторы литокала, их тесты... #150276
Я лично брал только панасоник, сони, лыжи и самсунг. Зарядное взял everActive LC2100. Панасоник резервный зарядил до 3.6в и положил в холодильник. Пролежал он там больше года, я уже и подзабыл про него. Достал, измерил напряжение и.....оно ровно 3.6 вольта! Другие акумы работают в довольно дальнобойных фонарях и у сына в мощном головном для рыбалки. Правильное хранение, - это заряд до 3.6 вольт и хранение при температуре +5 градусов. На акумы вышеуказанных производителей не жалуюсь. На панасе и соньке вообще надпись присутствует сделано в японии, написано на английском конечно. Емкость практически полностью соответствует заявленным характеристикам. Разница максимум +10-15 и - 20-50ма.
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Юрий М.
Акумуляторы литокала, их тесты... #150282
щас 100 ватные панели в районе 4 штук стоят
www.hevelsolar.com/catalog/solnechnye-mo...tricheskii-hvl-105o/
ekoproekt-energo.ru/pannels
clever-energy.ru/product-category/solar-...=6145913733198937942
я в 90х брал 2 штуки по 40 ватт, соединял последовательно так как 1 батарея в конце заряда давала ток в районе 500-700ма, ток кз летом в полдень 4.2А, за день при последовательном соединение разряженный акум 75а\час вечером кипит
одна или 2 батареи соединенные в параллель акум за день не заряжают а вот две последовательно да
3 года 6 мес. назад
Святолуг
Акумуляторы литокала, их тесты... #150287
Юрий М пишет: щас 100 ватные панели в районе 4 штук стоят
Ему нужна болшее напряжение, болший напор. У моих панелей тоже, при КЗ ток значительно болше на некоторых, чем при 10-20 процентов ниже напряжение от номинала. Хотя по паспорту должен быть почти одинаков... Но это от того ,что панели последовательно подключаеться и некоторые бракованные, не такие хорошие и они как резистор не дают другим паанелям в полной мере отдать ток, плюс провода тоже как резистор и контакты не дают отдать ток. Поэтому подняв напряжение акум заряжаеться хорошо.
Модераторы: Святолуг
