Фонарик условно 30 ватт Ромы. Разбор
Святолуг пишет: Читая последнее сообщение experienced2 я не понял, как он высчитал 248 раз. .
1. Энергия Ф запасенная в поле катушки = ее индуктивность L умноженная на КВАДРАТ протекающего через нее тока I, деленное на два
Ф = 1 Гн*(1^2) ток в квадрате / 2 = 0.5 Дж
2 ОЭДС развиваемая катушкой при отключении ее от источника тока = Магнитный поток Ф катушки уменьшается от макс до нуля, за время t. Тогда
V = Ф/t = 0.5/0.001= 500 Вольт.
3 Это напряжение приложено к сопротивлению величиной 1 Ом, тогда ток в нем равен
I = V/R = 500/1 = 500 Ампер
4 Количество энергии выделившейся на сопротивлении в этом случае будет равно произведению квадрата тока протекающего через него, на его сопротивление и время протекания
Q = (I^2)*R*t = (500 *500)*1*0.001= 250 Дж
Все от источника питания было взято 1 Дж на активное сопротивление, 0.5 реактивное (образование поля). Итого 1+0.5 =1.5 Дж
5 Катушка вернула 250 Дж. Из них вычитаем потраченные нами 1.5 Дж 250 - 1.5 = 248.5 Дж чистой халявы.
Святолуг. Вы читайте так, как написано. А не так как Вам хочется внося различные поправки в исходные условия. Конечно в возникшем в этом случае бардаке, понять что либо будет трудно.
V = Ф/t = 0.5/0.001= 500 Вольт."
А вот от чего там будет 500 вольт? Если поставишь сопротивление низкое, то оно и не подниметься до 500 вольт, а до допустим 0,1 вольта, или 1 вольта, или 10 вольт к примеру. То есть по моему, что оно там подниметься до 500 вольт на 1 омном резисторе, такое заявление высасано из пальца. На холостом, ходу, да, может и подниметься до 500 вольт, но под нагрзкой, оно сильно, по моему просядет.
Спасибо за разбор темы. Просим продолжение начатой Вами тематики. Как сделать самозапит при минимальной мощности нагрузки- светодиод или заряд АКБ.
Может быть на большом токе они и проявят себя лучше, а на малом токе их, похоже, ёмкость внутенняя фонит.
Так что для всяких фонариков таких по моим соображениям не желательно брать мощьные шотки диоды. Лучше выше 10 ампер не брать. Каких 2-5 ампер, по моему хватит. Если тут действительно нужна очень большая быстрота.
Но на схеме Акулы стоит 35 ампер мощьный шотки диод и по моим соображениям он точно не будет такой быстрый как 2-5 ампер шотки диод. То есть он выбрал чуть ли не самый худший диод в плане быстроты, по моему.
И как это касаеться фонарика акулы 30 ватт?experienced2 пишет: Схема источника тока для питания туннельных диодов...
Данные умозаключения и расчёты совершенно верны и справедливы для случая прерывания установившегося постоянного тока через индуктивность.experienced2 пишет: 1. Энергия Ф запасенная в поле катушки = ее индуктивность L умноженная на КВАДРАТ протекающего через нее тока I, деленное на два
Осталось только посчитать энергию, затраченную на заряд индуктивности и, что особенно интересно, пересчитать затраченную и полученную энергию на затраченную и полученную электрическую мощность. И, собственно, получить реальное численное значение КПД.
Не важно. Как угодно.experienced2 пишет: Не проблема. Хотите на "живом" примере ?
