Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Green.
Green
Не СЕ установки Святолуга #86416
Russo пишет: У IRF840B ёмкость 527пф (по даташиту). Драйвер 4420 не подходит, на частотах свыше 2мГц уже не важно работает и жутко греется. В процессе экспериментов проверю кт940А, 2sc... и другие.
Ждем пока Андрей даст более детальную инфу по резонатору, индуктору, и съёму.
Делал тоже irfp460 tc4420 до 5мгц отстой полный. Меандр даже до 1мгц не дотягивал ,преврашался в синусообразное ....
за вечер улетело две tc4420.
Russo поищи схемы шарманок в интернете, видел с ЗГ на полевике, правда автоген
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
rubin
Не СЕ установки Святолуга #86421
Носфератум ответьте пожалуйста у Вас получился самозапит установки?
Желательно коротко да или нет, что бы не отнимать ваше время.
Теории о высоких материях сильно тормозят понимание всего происходящего.
tr]он отвечал, что не раз получилься самозапит - Святолуг
[tr]
[td][/td]
[td][/td]
rubin
Не СЕ установки Святолуга #86423
rubin пишет: Носфератум ответьте пожалуйста у Вас получился самозапит установки?
[tr]
[td][/td]
[td][/td]
Святолуг!
Все пишут, а вот если качать в ...... ,то получится самозапит, а вот если изменить ...... ,то будет опять самозапит, а вот если и опять снова если , если..... И вот это ... продолжается, по этому я и хотел коротко без, если и как бы.
Получил или не получил самозапит и сколько она проработала в этом режиме 1секунда или час.
Убрал слова, которые могут сделать больно человеку, на мой взгляд и которые могут являться осуждением.
Святолуг.
6 года 4 мес. назад
Odin
Не СЕ установки Святолуга #86428
Некоторые товарищи жизни без самозапита не представляют :)
Спасибо сказали Святолуг, AndreyVK431
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #86429
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет:
[tr]
[td][/td]
[td][/td]
Самозапит есть только в Акулабуховской установке. В остальных есть огромный прирост, с КПД примерно 5000% но как я понял по сообщениям участников форума, если даже устройство сверхъединичное (например, потребляет 20 Вт, а выдаёт, 2000 Вт) но отсутствует самозапит (его технически не возможно организовать) - то это херня на палочке, можно даже не позориться с такими конструкциями...
Да пускай 1кВт потребляет, а 10-15кВт выдает и то бомба!
6 года 4 мес. назад
rubin
Не СЕ установки Святолуга #86430
diod пишет:
[tr]
[td][/td]
[td][/td]
Носфератум! На форуме замесили мух с котлетами и пошёл этот кавардак в головах.
- КПД 5000% это прекрасно, но это одна тема, просто возникает вопрос , это теория или готовое изделие? Вы можете показать видео?
- Самозапит , это другая тема, но я так понял , что система не работает, или работает но не долго и все зря ополчились на Кулабухова, он милейший души человек, а не фейкер.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86436
Вчера сделал опыт и занял видео.
Так совпало, что целой волны резонанс какраз попал на частоту 3,3 мегагерца (пучность напряжения по середине и по краям). Эта частота кратность частоты 26,505 мегагерц. 8 субгармоника - 3,313 мегагерц, Носфератум упоминал 3,3 мегагерца, что на этой частоте у него проявлялось необычное, большое поле, помню. Но чего-то необычного я не увидел. Поле как поле, какого-то большого поля при таком потребление 25 вольт и 0,25 ампер, я не увидел. По моему, это обычное поле при таком потреблении. Другой какой-то резонанс проявилься на 4,89 мегагерц. У него поле сильнее намного, но и потребление в 3 раза больше 0,95 ампер (примерно настолько, помоему, и поле сильнее).
Поэтому, думаю, что дело не в каких-то особых частотах и опыт, по моему, это подтвержает.
Добвка. Я проверил и на 3,31. тоже ничего необычное не увидел. Дурного поля не увидел.
Спасибо сказали Green
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86448
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Святолуг, я хоть раз показывал дурное поле в катушке, когда в ней укладывалась целая волна?
Откуда там поле возьмётся, если у тебя на концах резонатора практически ни чего нет?
ты насколько я помню писал, что проявлялся эфект на 23 метровой катушке на частоте 13,1 мегагерц. а это для такой длины по моему целая волна.
6 года 4 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Не СЕ установки Святолуга #86454
Интересно чем прирост был зафиксирован....
А главное откуда он там возьмется?!
И на последок- где множественные самозапиты?
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86458
Да, это было 2 года назад, в самом начале.
Когда я показывал прирост энергии, в резонаторе была полуволна на 6,6МГц, при чём учитывая удар из центра, получаем две четверти по концам в противофазе - вот где было поле дурное и огромный прирост...
Ты писал не давно "Про изотопы: если вы помните мою самую первую конструкцию на одном транзисторе 2SC3220 и 24 метровом резонаторе, она у меня в зависимости от длины волны, работала на частотах 13,2МГц, 6,6МГц, 3,3МГц. Катушка сама выходила на эти частоты."
realstrannik.com/forum/svyatolug/1205-us...opyty?start=54#86374
То есть что работала на 13,2 мегагерца и там небыло дурного поля и СЕ, видемо, а только работала на такой частоте?
Модераторы: Святолуг
