Не СЕ установки Святолуга
Здравствуйте !1PETER555 пишет: ROMANCHE =здравствуйте. Недавно Вы писали, что катушка 22,6 м разогналась на 7,8 МГц. Можете объяснить как Вы измеряли (методу)? Скорее всего осцилом, а вот датчик какой? ТТ (токовый транс), один виток (в каком месте), или просто щуп у горяч. конца на расстоянии?
Резонатор работал на 8,72 МГц, но никаких чудес и суперразгона получено не было. Я об этом писал.
Измеряли частоту осциллографом. Щуп просто лежал на столе вблизи от конца резонатора.
Я всё больше склоняюсь к выводу, что ЯМР здесь не при чём. Дело в том, что технология ЯМР хорошо изучена и на её основе работают томографы, применяемые в медицине. Так вот, для инициации ЯМР требуется чёткое выполнение условий по напряжённости магнитного поля, а в данном опыте ЭН было заявлено, что эффект наблюдался вне зависмости от этой величины. Кроме того, вне зависимости от места проведения опыта. Здесь работают иные процессы. Особенностью схемы 2.2 является наличие 2х конденсаторов, возможно именно такая компоновка является причиной возникновения эффекта суперразгона. За неимением таких конденсаторов, абсолютно аналогично воспроизвести опыт ЭН не представляется возможным. На резонаторах длиной 24м, 25м, 22,65м - особых эффектов найдено не было, однако и схема возбуждения применялась иная. Использовался ключ на транзисторе, формировавший острые положительные импульсы 50 нс длительности с принудительным заданием частоты.
Я такое получал на полевом транзисторе, когда частота на затворе в два раза выше чем частота на, которую ловит счуп возле катушки, поле он ловит.
И ещё можно видеть как фаза переворачиваеться относительно затвора. То есть я подаю на затвор импульсы около 50 проц. заполнения. И настраиваю на самую низкую частоту резонанса катушки. Счуп лежащий рядом регистрирует синусойду. Потом дальше поднимая частоту начинает смещаться фаза между затвором и этой синусойдой и потребление расти и достаёт нейкого пика в потреблении потом и при этом пике максимальное поле. Дальше когду кручу частоту вверх, начинает поле и потребление падает и фаза дальше начинает плыть, смещаться в ту же самую сторону и амплитуда падает синусойды естественно, потому что потребление падает.
Может кому-то это будет интересно.
Но что при частоте низкой и что при высокой где фаза разная. Поле примерно одинаковая. И КПД примерно одинаковый.
В старом его видео по установке "там где зажигал кучу ЛДС-ок" он говорил что вместо тефлоновых кондеров, можно применить и К78-2 и работать буде так самоromanche пишет: Особенностью схемы 2.2 является наличие 2х конденсаторов, возможно именно такая компоновка является причиной возникновения эффекта суперразгона. За неимением таких конденсаторов, абсолютно аналогично воспроизвести опыт ЭН не представляется возможным.
Вполне возможно, что К78-2 подойдут. Особенно важна новая подробность, которую озвучил Андрей в ветке ответов на вопросы, что качер работает в особом режиме "шипения". Этой инфы ранее не было, нужно проверять. Не исключаю, что позже могут появиться и другие принципиально важные подробности.....Sebiza пишет:
Вообще, на мой взгляд, странная позиция по помощи другим искателям, сначала говорится одно, затем - другое.
... получился результат, все время повторяемыйENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: ...А вот если я на протяжении долгого времени, буду говорить одно и то же - тогда ...
Это сегодня снимал.
