Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #87359
Святолуг пишет: сперва писалось, что частоты эти проявляються без никаких условий, что есть сильное поле на этих частотах, даже не надо никаких полуволн и вообще никаких резонансов, только определенная частота.
потом что нужно совместить эту частоту с пол волной.
чем дальше тем все больше растут условия.:-)
и к какому выводу вы пришли?
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555
Не СЕ установки Святолуга #87361
Опять Вы Святолуг на своей "волне".Частоту совместить не с полуволной, а с четвертью волны. Резонатор имеет длину полволны = 1/4 влево от середины(индуктора), 1/4 вправо. По поводу "зачем отрезать, пусть будет антенка". Патент 1119732 = почему точно 1/4 длины волны. Патент 0787412 = про другие длины. И ещё скан, почему 1/4. Третий график.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87368
тогда по чему у носфератума антенки есть в его первой установке и по его мнению там была прибавка?
так что не совпадает твоя теория с носфератума теорией, по моему.
вообще я не вижу логики между тем, что я написал и тем что ты ответил и не вижу никаких противоречий. можно и резать, можно и емкость прибавлять ввиде антенок, а потом на антенки торойдики вешать все большего размера.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87370
Stasichev пишет:
к не радужному.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87403
там где меньше амплитуда, это на кт805бм транзисторе, а другая грамма на ирф640 транзисторе. в биполярный идет в базу 220 ом резистор и параллелно ему конденсатор 4700 пикофарад. без конденсатора нет никакого сигнала на выходе. жолтая кривая, это на колекторе, стоке, а синяя на затворе, базе.
колебания на индукторе из двух витков видны после импульса.. у ирф630 около 8 мегагерц, с кт805 около 9 мегагерц. так что емкости транзистора 630 тут похоже не при чем, просто индуктора один вывод заземлен, второй на радиаторе, плюс длина проводов создает индуктивность и емкость и получаеться такая казалось бы может низкая частота, думаю. резонатора если один вывод заземлить, то частота тоже около в два раза понизиться.
6 года 4 мес. назад
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87404
а вот какая грамма на кт805 без конденсатора, а с 22 ом резистором в базу. на базе выростает длина и на колекторе вырастает но меньше, длина импульса. и фронт закрытия становиться не резким, от чего и колебания слабенькие. и посчитал их частота 9,1 мегагерц. закрытие фронта до значения питания около 140 нс. а открытие около 25 нс.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87406
поскольку транзистор на 60 вольт или около того, то выброс оэдс доходит до чуть выше 100 вольт вместе с напряжением питания, какая бы длительность импульса небыло на базе. а частота свободных колебаний около 10 мегагерц, чуть ниже.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87407
первая осцилограмма с шотки диодои между сток исток. диод какбы понизил частоту и частота своб. колебаний с 470 пикофарад рез. конденсатором на индукторе 4.6 мегагерц. и он похоже избавил от помех и сильно очень ушол сигнал в минус на базе после закрытия. вторая грамма без диода. и третья с her308. на второй и третей частота примерно одинакова около 5 мегагерц похоже. в третей тоже диод помог и больше в минус пошол сигнал на базе после закрытия. хотя он и так сильно в минусе сидит после закрытия.
вообщем там все перевернулась. файл который кончаеться 700 это осцилограмма с шотки диодом. там в минус само много сигнал на базе ушол после закрытия.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87408
осцилограмма где хорошие затухающие колебания, их много, это с диодом хер308, а другая без диода и там какаято ерунда твориться, идет самовозбуждение на базу.
конденсатор резонансный переменный, большой. частота своб. колеб. около 3 мегагерц.
и без диода ток 500 милиампер, а с диодом 90 милиампер. так что диод даже необходим при определенных условиях, по моему.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #87409
а на более высоки частотах резонанса, при меньшей емкости что есть диод, что его нет, почти никакой разницы, вот на такой частоте своб. кол. около 6,5 мегагерц. уменьшена переменная емкость. чем ниже частота резонанса тем сильнее диод изменяет осцилограмму на этом транзисторе. а на очень большой резонасной емкости диод вообще необходим становиться при питании базы импульсами короткими.
Модераторы: Святолуг
