Не СЕ установки Святолуга
Как это можно было умудриться получить 600кГц. с TL494, если ее максимально возможная частота в два раза ниже!?Святолуг пишет: После работы ТТ или резонатора что на фотографии, у меня и клавиатура не работает и мышь и заного нужно их вытаскивать из узб и втыкать.
А тут установка на "самозапите" на IRF630 транзисторе. 13 с чем-то вольт на светодиодах. Без нагрузки 17 вольт можно настроить. Частота видна на осцилограме. То есть у IRF630 менше ёмкость затвора, поэтому у него и эфект проявляеться самый лучший на выше частоте. То есть тут, думаю, что идёт питание через затвор. Так то оно не идёт но когда происходит резонанс, оно как-то подхватываеться и начинает идти.
Я ещё немного усовершенствовал драйвер свой. Но смотрю у IR2110 фронты гораздо лучше чем у моего, когда на 600 килогерц пускал на Тл494 его. И притом на чуть больше ёмкости, кажеться. Только не известно, как он поведёт себя на высоких частотах, но думаю должно всё нормально быть.
Были проведены эксы с резонатором с целью повторения опыта Энкарналиума. Резонатор - намотка влево. Индуктор использовался с правой и левой намоткой, что существенно не влияло на результат работы.
Резонатор с длиной провода 22,65м показал раскачку на частоте 8,73МГц, что является 3 субгармоникой от 26,5МГц меди63. Для накачки была использована схема на транзисторе, работающем ключём, сигнал управления подавался от внешнего цифрового генератора, Частота импульсов генератора для резонанса резонатора составила 1,455МГц (6 субгармоника от 8,73МГц), длительность - 50нс. Собственное потребление схемы ключа 100ма.
Выводы.
1. Суперразгона получить не удалось, однако вблизи ЛДС горят хорошо.
2. При добавлении ламп- частота снижается до 8,3МГц.
3. Резонатор устойчиво запускается на кратностях от частоты резонанса 8,73МГц. (6, 5 и др.)
4. Дуга, между концами резонатора и металлическим предметом (отвёрткой) - длиной до 5мм.
5. При использовании схемы версии 2.2 на качере - запустить резонатор в резонанс не удалось.
Там даже было толи близко 700 килогерц, толи 730 потом мне удалось сделать. Там ещё выше можно. Это в двухтактном режиме. Ёмкость сперва было 7 пикофарад конденсатора задающего частоту, потом его вовсе убрал, там от естественной ёмкости работало. А у одной микросхемы 494 купленной на алиэкспресс частота ещё выше, там толи 880 килогерц, толи под мегагерц частота и в двухтактном режиме. Там можно и выше поднять, если резистора, от которого зависит частота ограничивающего сопротивление уменьшить из одного К сделать 500 ом, например.diod пишет:
yt cgjh.-,e[jq
А на этих фотографиях тот какбы самозапит с транзистором ИРФ510. Но очень слабо. Напряжение максимум удавалось получить 5-6 вольт на холостом ходу. И светодиоды еле горят. его ёмкость затвора 180 пикофарад, очень маленькая, вот и эфект очень слабенький. Когда вот такой индуктор с большим зазором, тогда эфект самый лучший. Но вообще у меня генератор не достаточно чувствительный и коегде мог что-то проскочить, нужно либо многобортным, либо составным подстроечным, но меньше 100 ом нет подстроечников. Да и вообще на таких частотах не очень всё стабильно. Желательно от цифрового генератора питать. Там проявлялься эфект на 6 мегагерц где-то и на 7,2 мегагерца. Может ещё на 5,4.
Пробовал ещё лампы 15 ватт засветить накалывания с медной полоской как в том видео. Так у меня потребление было 24 вольта и 1 ампер. Там 25 вольт и 200 милиампер и при 200 милиампер, она слабо горела. Жёлтый это на сток-исток
Разгон он получил на полуволновом резонансе на частотах четных субгармониках частоты 26,505, а это 2 субгармоника - 13,252 МГц, 4 - 6,626 МГц, 6 - 4,417 МГц, 8 - 3,313 МГц.
1. Отмерьте 24-25 метров провода и намотайте на трубу 50мм.
2. На трубе 110мм намотайте индуктор витка три без изоляции, растяните его, закрепите его по центру резонатора.
3. Пока без настройки индуктора, настройте свой импульсный генератор на частоту 3,313 МГЦ и откусывайте понемногу с обоих сторон от резонатора пока не поймаете резонанс в данном случае 4 субгармоника - 6,626 МГц.
4. Потом настройте индуктор(пока без конденсатора) понемногу двигая крокодильчиком по которому питается индуктор изменяя тем самым длину(+/-) индуктора до максимального эффекта, под ту получившуюся индуктивность подберите конденсатор.
Stasichev пишет: romanche, Святолуг. Что за бардак у вас в голове, вы делаете все, чтобы у вас не получилось... ENCARNALIUM_NOSFERATUM, все данные своего эксперимента предоставил.
Хорошо, чётко объяснили ))
Попробуем так сделать.
