Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад
29jay пишет: Святолуг ,ты можешь измерить ёмкость всей установки в целом????
Не понял вопроса, какую ёмкость?
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от dozor.
Рад тебя снова видеть Носфератума. Наслышан о твоих наработках -впечатляет, молодец. Случайно работаешь не по этой схеме..
[attachment=18638]
6 года 4 мес. назад
Viaceslav_C_
927
dozor первая толковая схема бтг на форуме
Ну почти толковая
6 года 4 мес. назад
Тогда уж лучше такая, и без земли!
6 года 4 мес. назад
Святолуг, спасибо за схему. Скопировал осциллограмму с видео, там где уже отключено питание с выходного транзистора. Почему сигнал, желтый, то больше то меньше? Может потому что этот желтый сигнал как бы через раз попадает в нужное место на первом сигнале? Если конечно я правильно понял. Тот сигнал что меньше по уовню, это же на катушке что к полевику подключена?
6 года 4 мес. назад
я смотрел он похоже не симетричный. на одной стороне водя осцилографа счупом он такой, а на другой стороне он почти ровный. я теперь хорошо не помню, но кажеться отрытия затвора происходит когда выше амплитуда желтого.
я еще проверил на подделке ирф640, которого емкость 500 пикофарад и там нашел этот эфект на 5,8 мегагерц и на кажеться 7,8 и кажеться на 3 около мегагерца или на 4,3, но на последнем только до 5 вольт поднималось. и спалил еще один шотки диод. как показали последние опыты с шотки диодом выше напряжение на конденсаторах.
а фото делал вчера, больше светодиодов подключил.
6 года 4 мес. назад
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Ещё немного и можно будет замутить вечное светодиодное освещение... )
С коэффициентом эффективности мВт/кг
6 года 4 мес. назад
теперь у меня скважность поменьше и обратно поставил прежний транзистор. конденсатор заряжаеться до 7-9 вольт максимум. работает на широком пределе частот и на 3 мегагерцах и на 3,3 мегагерца. очень легко словить этот эфект. но больше мне похоже, что это от затвора просасываеться при резонансах.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от Святолуг.
опять подпаял резистор в нижнем тр драйвера и скважность поднялось. поставил мощьный шотки диод с очень малым падением напряжения и поднялось напряжение на конденсаторах от 12 вольт до 15 воль и на осцилограме даже рыбки появились.
осцилограма - счуп возле одного края катушки. Синий - затвор.
6 года 4 мес. назад
6 года 4 мес. назад от AlexZander.
AlexZander
1
скважность по быстрому:
можно попробовать просто второй подстроечник и 2 диода в оригинал схемы...
Спасибо сказали tokar_ev, Святолуг, AndreyVK431
Модераторы: Святолуг
Время создания страницы: 0.138 секунд
