Не СЕ установки Святолуга
Хорошо, я понял. Меня как бы интересовал только носфератум, он реально показал мощный волновой резонанс. До него пока не видел подобного. Но раз он тут всё поудалял как и на ютюбе видимо у него были причины. Хоршо, ещё раз спасибо.Святолуг пишет: ...
К сожалению, мои долгие мучения с настройкой не привели к суперраскачке резонатора. Так еле-еле ЛДС зажигал при 100-200ма 24В. До сих пор не понял как настраивать, чтоб в разнос поле вышло.Green пишет:
Так оно так, но поначалу не как не получалось чтоб прожигало изоляцию,Виталий пишет:
Так это же ВН + ВЧ. Ток проходит через изоляцию предназначенную для НН, НЧ (низковольтного (220 В) напряжения, низкой (50 гЦ) частоты).Green пишет: сделать так чтоб изоляцию прожигало как у носфератум.
лампы горели, вч было, вв было на концах а изоляцию не прожигало
возможно коэффициент трансформации маловат
поэтому только более точная настройка и дала эффект(прожиг).
я пробовал разноватые конденсаторы, но таких как у носфератума не пробовал, у меня их нет. но думаю там индуктивность их такая мизерная наверно, что это не критично.
В предпоследней фотографии питание отключенно, только подаёться питание на микросхему и драйвер и каким-то обазом через ёмкости может попадает питание на основное питание и лампа горит слабенько одна возле резонатора. У меня между плюсом и минусом ещё стоит, кажеться диод шотки у основного питания, может он тут что-то делает.
Ну вот на выходе 15 ватт, 25 ватт, 11 ватт и где-то 9 ватт лампы. потребление где-то 8 ватт. Но я сравнивая со светодиодной лампой (хоть у неё и кпд выше) 12 ватт и вижу что никакой прибавки нет. светодиодная лампа светит ярче, чем все эти взятые. Если бы была прибавка, то бы явно ощущалось, что эти взятые ярче светят при меньшем потреблении.
ещё сделал антэнки ,думал может они как-то между собой вдруг резонируют получаеться прибавка.
:huh:
Только вот получаеться, что на выходе больше чем на входе какбы, иначе бы угасло. Но возможно и через какие-то ёмкости от управления просасываеться энергия, иначе бы поднялось выше, а то почему-то до девять вольт как и стабилизатор драйвера. Но всё равно странный эфект, что после сбоя уже не заряжаеться конденсатор...
