Не СЕ установки Святолуга
6 года 4 мес. назад
Не СЕ установки Святолуга #86780
Святолуг, это сИкрет.
realstrannik.com/media/kunena/attachments/2858/DSC_1362.jpg
6 года 4 мес. назад
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #86782
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Если нарисуете картинку распределения волн - будет понятнее.
Так?
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Stasichev.
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #86784
Вообще, на самом деле, я чего то сам запутался... Относительно центра, намотка катушек идёт в разные стороны.
Там волны, весьма хитрожопо выстраиваются...
B)
Это уже ближе к Д. Смиту... И я запутался
6 года 4 мес. назад
A-tac
Не СЕ установки Святолуга #86785
Ближайшая аналогия формы волны - яблоко.....
Full activated
...Setup is complete....
6 года 4 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Святолуг.
romanche
Не СЕ установки Святолуга #86786
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Нет! Под индуктором ВСЕГДА пучность тока и в данном случае - узел напряжений.
Ток, в начальный момент удара, будет в одной фазе. А вот напряжения в разных фазах... )
Когда волны начнут расходиться к концам катушки (падающие волны), и отразившись вернутся обратно (отражённые волны) - картина поменяется.
P.S.
Вообще, на самом деле, я чего то сам запутался... Относительно центра, намотка катушек идёт в разные стороны...
Так это какой системы касается? На одном резонаторе, как в первичном опыте или на двух отдельных теслах? Что-то всё в одну кучу получилось.
6 года 4 мес. назад
romanche
Не СЕ установки Святолуга #86787
Кстати, в первичном опыте резонатор был намотан целиком без изменения направления намотки.
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от NikAndr.
Не СЕ установки Святолуга #86792
НЕТ! Катушка намотана обычно. Без разворотов.
Возьмите любую катушку и представьте, что удар делается из середины. Из середины, витки в этой катушке расходятся в разном направлении (это если смотреть относительно удара).
Красной стрелкой указал место удара. Интуитивно продолжите движение тока по виткам. Это движение будет противофазное. Но катушка намотана по-классике, без разворотов.
Спасибо, теперь понятно, что при вертикальном положении катушки, удар идет от середины вверх и вниз, а при горизонтальном, от середины вправо и влево.
Просто я купился на твою фразу " Относительно центра, намотка катушек идёт в разные стороны."
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
Не СЕ установки Святолуга #86797
По моей установке. Сперва повернул монитор для осцилограммы смотра. И после отключения питания самозапит какбы не пошёл. наряжение 2 вольта всего. Тогда отодвинул монитор чуть подальше чикрнул, и запустилось. напряжение 9 вольт на конденсаторах. Тогда я убрал все лампы, чтоб не мешали полю раскачаться, запустил и по осцилограффу напряжение 10 вольт, а по мультиметру 9,88 вольт. Похоже, на самозапитку. И напоминает фонарики пантюхова, где частота генератора ниже частоты резонанса в 10 раз. У меня не в 10 раз, а в два раз ниже. Частота генератора 3,353 мегагерца, а резонатора два раза выше. Поэтому во время отключения транзистора, энергия может идти через встроеный в транзистор быстрый диод и заряжать конденсатор только одной полярностью.
Спасибо сказали 29jay
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #86800
Не знаю как у вас, но у меня только так получается, что и подтверждается опытами(распределение пучностей на лампе показывает три участка), при полуволновом резонансе, пучности напряжения меняются поочередно сначала в середине потом на концах, потом снова в середине и т.д.
Получается при таком расположении индуктора, отражение волн происходит, как на концах, так и в середине
Stasichev
Не СЕ установки Святолуга #86803
Не буду спорить по этому поводу, потому что снимал показания токовыми кольцами, может у меня результат был некорректный...
Теперь все сходится, при обычном волновом резонансе, так и происходит, как у меня нарисовано, три пучности(в середине и на концах) с одинаковыми энергиями, если судить по свечению на лампе. Думаю все кто в теме это подтвердят. Но тут дело имеем со столкновением волн в середине, волновой(токовый) удар так сказать, если попасть в резонанс меди(а может быть и просто в фазу двух сходящихся токовых волн) то и получаем этот "ядерный" выхлоп и тут основная энергия распределена как раз в месте удара, т.е. в середине...
П.С. Всем кто в танке, длина провода имеет большое значение... А также рядом лежащие металлические предметы, провода могут быть препятствием....
Модераторы: Святолуг
