Не СЕ установки Святолуга
Не слушай никого, ничего волшебного в схеме носфератума нет,Святолуг пишет:
Ну вот проверил. Всё так и есть как говорил. Без дроселя не заводиться, а с дроселем заводиться. Нижний конденсатор тоже не нужен. Завёлься на 4,7 мегагерца, когда пол волны на 700-800 килогерц. Это такая катушка, может каких 150 метров.
твоя схема лучше.
Вот мне как два пальца об стол обвести сделать эту установку.
Работает тем более на транзисторе подделке 2SC5200, который хуже чем оригинальный, у него меньше усиление и ниже ток наверное держит. И в этой установке стоит дросель. только подобрал менее индуктивный. Конденсаторы по 47 нф, который одним концом с базой. Всётаки между базой и эмитером конденсатор желательный, без него заводиться либо на выше частотах либо не заводиться. Да и вообще тот конденатор, который после дроселя и к базе, от него ёмкости зависит на какой частоте заведёться резонатор, от ёмкости нижнего тоже вроде бы зависит это. Вообщем настройка тут, это подборка резистора, дроселя и конденсаторов, которые одним концом к базе подключаються. Ничего сложного, настроил быстро. Тем более с осцилографом. Без осцилографа, то труднее было бы. А так сразу видно на графе или есть генерация.
Ну и притушил две лампы, осталось одна, чтоб эфектнее выглядело. А то при сильном освещение, скажете, "эээ, что это такое, ктож так делает, лампы еле горят!"
Ну и вывод можно сделать, что на транзисторе, что на автогенераторе, КПд приблизительно тот самый. Только на транзисторе биполярным есть падение напряжения около 1 вольт и при токе 0,18 милиампер это 0.18 ватт потерь и биполярный может быть медленее переключаеться и у него на переключение больше потерь.
добавка: и без дроселя завелось. но при менее омном резисторе в базу и потребление выше и КПД ниже. Так как у меня частота тут 2,6 мегагерц. То дросель какбы достаточно важный. А когда частота 6 мегагерц, то та длина провода, уже, думаю, легчеможет заменить дросель и получаеться какбы без дроселя.
Так это же ВН + ВЧ. Ток проходит через изоляцию предназначенную для НН, НЧ (низковольтного (220 В) напряжения, низкой (50 гЦ) частоты).Green пишет: сделать так чтоб изоляцию прожигало как у носфератум.
Так оно так, но поначалу не как не получалось чтоб прожигало изоляцию,Виталий пишет:
лампы горели, вч было, вв было на концах а изоляцию не прожигало
возможно коэффициент трансформации маловат
поэтому только более точная настройка и дала эффект(прожиг).
Извиняюсь за заминку. Я прочитал, спасибо.Святолуг пишет: Когда прочитает mariarti ответ...
mariarti пишет: А где сам носфератум есть его цитаты а его постов я что-то не вижу, что за ерунда. Тут что кто-то постоянно что-то удаляет или что тут происходит?
Хорошо, я понял. Меня как бы интересовал только носфератум, он реально показал мощный волновой резонанс. До него пока не видел подобного. Но раз он тут всё поудалял как и на ютюбе видимо у него были причины. Хоршо, ещё раз спасибо.Святолуг пишет: ...
