Наведенное магнитное поле МП
Но это еще не все...
В результате получили систему с автоматической подстройкой частоты. Система не идет в разнос на холостом ходу. Система работает при коротком замыкании в нагрузке (самозапит, если имеет место быть, то пропадает). В системе могут быть использованы любые материалы: железо, ферромагнетики, сегнетоэлектрики и др. На выходе высокочастотные однополярные импульсы, которые, через дополнительный трансформатор, можно преобразовать в удобное напряжение или ток. Потребление системы не меняется при изменении нагрузки от ХХ до КЗ.
Имеющий уши - услышит.
Имеющий мозги - поймет.
Имеющий руки - сделает.
Практически проверено или только теория?viknel пишет: Кто сказал, что в нашей системе должен циркулировать только один имульс? Заведем на генератор запускающий импульс не с последнего стержня а с 4-го (3-го или 5-го). Теперь в системе одновременно "бегают" два импульса. Выход соответственно увеличился в 2 раза. Можно увеличивать количество одновременно "бегающих" импульсов. Но тут возможен и перебор. Кроме того растет частота генератора, соответственно растет потребление, а выход увеличивается не в той же пропорции. Так что я думаю, что 2 или 3 импульсов будет достаточно.
Первая прикидочная проверка рассуждений, изложенных выше:
- Включение конденсаторов между параллельно соединенными катушками не приводит к смещению импульсов. Сигнал просто подсаживается.
- Включение конденсаторов по второй схеме (последовательное включение катушек) приводит к появлению дополнительных "выбросов" на центральном стержне. Светодиод, подключенный в качестве нагрузки ощутимо светит ярче.
Эксперименты продолжаются.
Для novator75 Генератор самый обычный на таймере 555. Выход генератора — ключевой усилитель на мощном транзисторе. Частота генератора от 9 до 120 килоГерц.
Из схемы видно, что импульс от генератора возбуждает катушку L1-1. С вторичной обмотки L1-2 импульс поступает на катушку L2. Далее через классическую схему задержки импульс поочередно возбуждает все остальные катушки. При этом в центральном стержне, при каждом импульсе наводится ЭДС. Энергия источника питания тратиться только на ОДИН импульс. В центральном стержне имеем 8 импульсов. Даже если каждый последующий импульс будет слабее предыдущего, то на выходе имеем шанс получить энергии больше, чем на входе.
Вот такие мои предположения, которые намерен проверить.
Совсем другой случай!
