Субстанция
7 года 4 мес. назад
doktorsvet
Субстанция #66872
конечно есть - это мультик из мультикона и тигр 2007, они как раз преуспели в получении и утилизаци конденсата бозе, вот только они постятся в более серьезных ветках..
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от robusy.
robusy
Субстанция #67330
в качестве ответа на некоторые замечания коллег даю копию поста с данного форума
Моя вина- автора не скопировал, но главное есть
• Спасибо получено: 69
• • Че! Отклик можно получить не только от Земли, а и просто от окружающего пространства.
Несколько лет назад Герон Александрийский показал опыт, где 2 пластины, медная и алюминиевая, с одной стороны к ним подключено высокое напряжение 4 кВ, , а с другой - разрядник и резистор. На пластины наброшены по куску изолированного провода. при разряде в съемных проводах возникает импульс, который можно сохранять в конденсаторе и можно запитать лампочку.
Описание опыта в прицепе.
Multik повторил опыт Герона и рассказал удивительные вещи. Оказалось, что отклик имеет длительность в десятки раз больше исходного импульса.
Амплитуда его начальная около 600 вольт, потом снижается по экспоненте до 300. Как на вашей картинке со словом Кришна в углу.
Мультик зажег 40 ватт 220 вольт лампочку при потреблении схемы 12 в . 0.2 а
Обсуждение было на старом страннике ( в домене ru ) , но сейчас потерто. Осталось обсуждение на 001-lab.com в ветке про опыты tiger2007.
Размер файла:601 KB
А вот , нашел автора, это dikpost
Спасибо сказали WiskeySoda2Orange, Belogrost
7 года 4 мес. назад
robusy
Субстанция #67347
Ув. Belogrost, вы пишете
Эти импульсы не склонны к повторениям. Если один раз получилось, то в другой раз длинный выходной импульс может случиться либо через несколько дней, либо в другом месте.
Если не сложно, при случае, проверьте это утверждение. Вы пока единственный кто это сказал
С уважением.
7 года 4 мес. назад
robusy
Субстанция #67353
Ув. Модератор,
я бы хотел немного изменить название темы, поскольку появилась добавочная информация и ее тоже хотелось бы отразить в названии
Как это сделать?
С уважением
7 года 4 мес. назад
doktorsvet
Субстанция #67380
1) чтобы изменить название-ветки, надо написать админу в личку, но насколько я знаю, проще создать отдельную ветку. Белогрост - случайный отклик бывает только от непонимания, поищите схемы мультика - там все работает не случайно :-).
7 года 4 мес. назад
robusy
Субстанция #67389
Белогрост,
Проблема очень знакомая. Сжег дикое количество транзисторов.
Ставил очень мощные ( 900 вольт, 25 ампер) один хрен горели
Предположил, что у всех очень слабенький внутренний демпфирующий диод,
Стал ставить сбоку мощный супрессор ( 1.5 квт) на более низкое чем у транзистора напряжение. Отказы стали реже, но были.
Ставил я несимметричный супрессор, так вот он у меня однажды просто взорвался, хотя ну не должно было быть столько мощи в цепи. Т.е. холодный ток- страшная сила. Им надо плотно заниматься
Сейчас ставлю и несимметричный супрессор и прямой диод к истоку транзистора ( катодом к нулю) и еще диод от нуля к стоку транзистора.
Пока дюжат.
Но меня очень удивило, что у парня ( пост выше) взорвался симметричный супрессор.
Это значит, что для холодного тока, который я подозреваю в этих подлянах диоды (или по крайней мере именно эти супрессоры) не преграда.
Это плохо. Возможно надо ставить просто плавкие предохранители
Для этого я и завел эту тему, чтобы выяснить , в том числе, детали взаимодействия холодного тока с элементами цепи
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от radioman_.
radioman_
Субстанция #67399
robusy пишет: Белогрост,
Пока дюжат.
У меня так же взрывались суприки. Тоже симметричные.
И мосфеты были на 900в 25А. Всё что дешевле силовых модулей - это детский сад.
На такой элементной базе далеко не уедешь, сыплется всё что ниже 1200в 100А.
Спасибо сказали robusy, WiskeySoda2Orange
robusy
Субстанция #67490
Радиоман,
а можно посмотреть ту схему в которой летели симметричные супрессоры?
Максимально точную; с указанием напряжения ,частоты, скважности и индуктивности катушек.
Та же просьба ко всем у кого горели транзисторы и суппрессоры без ( казалось бы) причин
С уважением
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Multik.
Multik
Субстанция #67694
robusy пишет: Для проверки факта наличия холодного тока Антоном была собрана следующая схема. Для защиты транзистора был использован TVS диод 1.5КЕ440СА. Ниже приводится описание эксперимента.
Я использовал IGBT транзистор на 600 вольт 60 ампер. Коллектор был защищён от перенапряжения TVS диодом на 440 вольт 1.5КЕ440СА. .
А что, должно быть по-другому? Вы в курсе, что в момент размыкания тока в индуктивности возникает высоковольтный выброс? Он и вырубает транзистор и супрессор.
doktorsvet пишет: конечно есть - это мультик из мультикона и тигр 2007, они как раз преуспели в получении и утилизаци конденсата бозе, вот только они постятся в более серьезных ветках..
Да не тусуюсь я в более серьёзных ветках. Их больше не осталось.
А что касается экспериментов по Герону, я всё изложил здесь:
www.multikonelectronics.com/userfiles/fi...Kondensat%20Bose.pdf
Спасибо сказали AntonW, Z80, val_128, Genya1981999, Belogrost
7 года 3 мес. назад
vpk
Субстанция #67698
robusy пишет: .............
С уважением
Тут нужно определиться, может это так и должно быть. Например, если на обмотке 20в и её коротнуть импульсом противоположной полярности или, просто открыть транзистор в тот момент когда в катушке максимум тока, когда напряжение в минимуме, то выброс будет до 600-800в да ещё и с резким фронтом. Если же с 20в получается напряжение больше, тогда да, это необычно.
Спасибо сказали allanova27
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
