Инвертор синус 50гц из ups
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от miron.
miron
Инвертор синус 50гц из ups #54808
jay80 пишет: чтоб инвертор не входил в дамп нагрузка должна быть включена до запуска!!!!
Порядок включения
включаем упс потом стаб,выключаем стаб,выключаем упс,включаем стаб,включаем упс и вуаля он думает что в сети...
Не может он так думать. У него мозгов нет........
Engine
Инвертор синус 50гц из ups #54812
jay80 пишет: Дёшево и сердито,а самое главное просто! :woohoo:
Эти APC Back-UPS дают "кривой синус" 50Гц
"Чистый синус" дают только UPS на которых написано "Smart". Стоят они уже недёшево и несердито. В них трансформатор весит как аккумулятор.
miron
Инвертор синус 50гц из ups #54813
jay80 пишет: ошибки в программе
Аккумулятор UPSа будет заряжаться ошибками программы???
Engine
Инвертор синус 50гц из ups #54816
jay80 пишет: ха а там синус на выходе!!! фото в студию с замерами или см на мой аватар
APC Back-Ups (который слева задом) точно даёт кривой синус.
Стабилизатор напряжения (справа, скорее всего модель APC MPN 1250) может на холостом ходу за счет внутри большого трансформатора "рихтовать" кривой синус. Но под нагрузкой - кривизна проявится. Железо транса должно греться от высших гармоник.
Engine
Инвертор синус 50гц из ups #54819
jay80 пишет: фото с замерами в студию
Можно, конечно же, выстрелить себе в голову, чтобы проверить прочность черепа. Но благо до Нас проверили:
www.ixbt.com/power/rs800.shtml
lantorg.com/article/ibp-s-pravilnoj-chis...ya-kotlov-i-ne-tolko
Engine
Инвертор синус 50гц из ups #54821
jay80 пишет: Время автономного питания нагрузки от аккумулятора составило в случае RS800 9 минут 17 секунд.
Надо учитывать еще фактор "химии". Аккумулятор отдает свои "ампер-часы на корпусе" при 20-часовом разряде. При больших токах снять 0,2С - уже неплохо. Поэтому аккумулятор для бесперебойника должен быть большим и внешним.
Engine
Инвертор синус 50гц из ups #54824
jay80 пишет: может быть сам об этом думал а лучше суперконднсаторы(предположение)
я проводил расчеты использования суперконденсаторов в ИБП
Maxwell BCAP3000 P270 K04
2,7V 3000F Резьбовые выводы ESR=0,24mOhm
Стоимость: $78,56/шт (при партии от 200шт)
Получается, при нагрузке 1кВт для каждой секунды работы требуется суперконденсаторов на сумму $37,71
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 2.124 секунд
