Зарядка аккумулятора от самого себя.
А где я говорил о самозапите?! Уважаемый вы мне не приписывайте того чего не было! То что этотua4yhz пишет:
Похоже вы сами не знаете, какие процессы происходят в вашем устройствеDELAMORTO пишет: Да
пукнуеще вот, на блоке питания тоже -дЭсульфацияорганизьме. Стоит отключить источник питания(режим самозапита) и ваш громкий звук плавно перейдет в тихое пш-ш-ш...И выдохнется.
Делаем вывод- напряжение с блока питает схему, а та отдает , но что полезно для заряда аккумулятора, с БП не работает.
Когда феррит "шипит", то там действительно происходят необычные явления, но что касается этой схемы, то ту надо либо поставить дроссель с кондёром по питанию, либо взять стрелочный вольтметр - всё сразу станет на свои места.DELAMORTO пишет:
Это означает, что Вы никогда с этим эффектом дела не имели. Шипит именно феррит (в данном случае чашечки между собой). Для его лучшего проявления лучше всего использовать ферр. порошок, как это было в примерах Тигра.ua4yhz пишет: Феррит может не только шипеть, но еще и музыку играть, при определенных обстоятельствах.
А если по честному, то шипит не феррит, а обмотка.Пора бы это знать и усвоить раз и на всегда.
Да я не пытался ничего доказать, я показал что такой эффект имеет место, про самозапит - все слова ваши, не надо мне их приписывать, научитесь уже признавать свои ошибки и извинитесь.ua4yhz пишет:
Самым главным доказательством наличия СЕ является самозапит, остальное просто звуки.Это не я сказал, это правило СЕ-шников такое.DELAMORTO пишет:
пукнуеще вот, на блоке питания тоже -дЭсульфацияорганизьме. Стоит отключить источник питания(режим самозапита) и ваш громкий звук плавно перейдет в тихое пш-ш-ш...И выдохнется.пукзвук вы издали, а не я.
нет практического применения .
музейный экспонат дорогой игрушки .
Я так понимаю, Вы теоретик? На практике же, при определённых задающих частотах возникает описываемый шум феррита (особо для Вас отмечу - шум, а не гудение или свист на какой-то частоте). Диапазон задающих этот шум частот очень узкий, что кстати Деламорто и показал в видео. Эффекты возникающие при этом не описаны в академических книгах.ua4yhz пишет:
Так тоже бывает, а еще 50-ти герцовые трансформаторы гудят сильно, если сердечник не стянуть.Выходит, чем сильнее "шипит"-"гудит", тем круче? Вы в курсе, что происходит с индуктивностью обмотки с увеличением или уменьшением зазора в ферритовом сердечнике? Измеритель иммитанса вам в помощь.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]sgur пишет:
