Зарядка аккумулятора от самого себя.
7 года 10 мес. назад
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54429
Всем привет! Нашёл в интернете видео и решил открыть новую тему по этому поводу. Правда это или нет точно не знаю я ещё не проверял. Даю на обсуждение.
Спасибо сказали vyheslav22
7 года 10 мес. назад от kater.
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54454
Спасибо сказали XYAMAN
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54507
Давно уже обсуждалась эта тема. АКБ без нагрузки будет подзаряжаться выбросами ОЭДС катушки, но реального заряда АКБ не будет, т.к. хим. процессы в АКБ требует постоянной составляющей зарядного тока. Эффект будет реально нулевым. По тестору Вы увидите якобы заряд АКБ, а на самом деле АКБ не зарядится, т.к ему нужен зарядный ток. При подключении нагрузке он сразу же сядет. Этот способ хорош для заряда высоковольтных конденсаторов и последующего преобразования энергии конденсатора в реальный зарядный ток. По эффективности будет ниже чем классическая схема зарядки. Всё равно необходимо затратить энергию, что бы получить соответствующий зарядный ток. Так что я давно уже ищу такую схему, но ничего существенного не нашёл. Пришел к выводу что необходимо организовать другой подход к реализации этой темы. А именно наверное разнести саму зарядку АКБ и питание нагрузки от него в импульсном режиме. И в принципе такая схема нашлась. Принцип которой основан на том что сначала от обратноходового генератора заряжается конденсатор до определённого значения, затем через ключ энергия сливается во второй конденсатор, а с него через другой ключ энергия переходит в заряжаемый АКБ. Т.е. по времени процессы заряда и разряда разнесены и не влияют друг на друга. Далее ставим буфер управления двумя АКБ и получаем настоящий БТГ. Работать он будет до тех пор пока не развалятся пластинки внутри АКБ, и он потеряет возможность восстанавливаться (заряжаться). А это как минимум от 3-до 5лет, а может быть и больше.
Спасибо сказали NikAndr
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54519
ЭТО, самый обычный - десульфататор. Всё. Импульсы ОЭДС, "разбивают" сульфаты, уже образованные в АКБ. За время его "жизни".
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54634
Ну что, видимо тема заглохла! Ни у кого нет никаких мыслей....
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54661
А какие мысли? должны быть? Схема, абсолютно работоспособна. Можно "разнообразить" до "неприличия" (от - просто реле, до - программируемого контроллера, со всеми "наворотами"). Давно применяется. Особенно в условиях суровой зимы, для "разогрева" автомобильной АКБ. ЧУДЕСА, в ней - отсутствуют НАПРОЧЬ. От слова - ВООБЩЕ.dozor пишет: Ну что, видимо тема заглохла! Ни у кого нет никаких мыслей....
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54677
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54679
7 года 10 мес. назад от dozor.
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54680
Виталий
Не пробовали делать? Хотелось бы продумать самозапит... Куда можно поставить дополнительную обмотку ?
7 года 10 мес. назад от wertura.
Зарядка аккумулятора от самого себя. #54737
Дополнительную последовательно с L1.Паралельно ее диодный мост . hho.prom.ua/a237799-pro-vodorod-pro.html
