Улучшение генерации за счет насыщения сердечника
7 года 10 мес. назад
Улучшение генерации за счет насыщения сердечника #54362
прилагаемая схемка должна работать следующим образом
Изначально кондеры заряжаются таким образом, что на обоих плюс оказывается на обкладке ближней к ключу
А при включении, скажем, первого ключа заряд стекает сначала с ближнего кондера напрямую в
ноль, а затем, через индуктивность, с дальнего кондера
1. Включаем ключ 1
Ток идет по цепи 0-R1-С2-L1-VT1-0
2. Выключаем VT1
Скачок обратной ЭДС заряжает С1
3. Включаем VT2
Ток идет по цепи 0-R1-C1-L1-VT2-0
4. Выключаем VT2
Скачок обратной ЭДС заряжает C2
Затем опять пункт 1
И так далее
Значительно улучшить параметры генерации может сердечник индуктивности с максимально крутой характеристикой насыщения.
Для этого цепь должна быть рассчитана таким образом, чтобы при достижении максимального тока в цепи ( при том конденсатор разряжен полностью) сердечник входил в насыщение.
Это приводит к резкому уменьшению индуктивности и , стало быть к увеличению тока в цепи
1. Включаем ключ 1
2. Выключаем VT1
3. Включаем VT2
4. Выключаем VT2
Затем опять пункт 1
И так далее
Улучшение генерации за счет насыщения сердечника #54380
Уважаемые модераторы,
нет ли такой функции на сайте, чтобы можно было, в отношении именно моей темы, вносить в черный список тех, чьи комменты считаю деструктивными?
Ну просто такую пургу несут....
Улучшение генерации за счет насыщения сердечника #54404
Да вы что, тут, с Зилком, штатные засиральщики что-ли????
Или местные сумашедшие?
Просто б,,я караул какой-то!!!!!
Улучшение генерации за счет насыщения сердечника #54424
Соберите ее сами и результаты экспериментов и настройки в студию.
Вопросы есть?
Вопрос только один: А пол помыть тебе не надо?
Вопросы есть?
Время создания страницы: 0.065 секунд
